Choisir section d'un câble électrique
Question branchement électrique : Choisir section d'un câble électrique
Je veux alimenter une pompe à chaleur de 5.5 kW pour chauffer la piscine, il me faut 42 mètres de câble dans une gaine enterrée.
Quelle section dois-je prendre ?
Merci d'avance, salutations.
DIDI
DIDI
09 mai 2017 à 18:08
Vous ne nous dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Pour du 400 V = 2.5², pour le 230 V = 16²
09 mai 2017 à 19:05
Bonjour, oui c'est pour du 230 volts monophasé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 mai 2017 à 18:48
Quelques questions.
Les 5,5kW c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Le tableau auquel vous vous raccordez est-il à côté du disjoncteur EDF ?
Si oui on peut prendre un hypothèse de chute de tension de 5% dans la liaison jusqu'à la pompe qui pour une puissance absorbée de 5,5kW en mono donne nécessite une section minimale en 4².
S'il s'agit de la puissance restituée, la puissance absorbée sera moindre et sans doute que du 2,5² suffirait jusqu'à une puissance absorbée de 3,5 kW.
Si le disjoncteur EDF est distant (par exemple en limite de propriété) il faudra augmenter ces sections.
Par ailleurs si ce n'est pas un circuit unique mais que vous faites un petit tableau près de la piscine et qu'il aurait d'autres choses à raccorder, il faut prévoir beaucoup plus large.
A minima du 10².
Quelques questions.
A minima du 10².
12 mai 2017 à 08:36
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 6. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
- 7. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 8. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 9. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 10. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 11. Quelle section de câble choisir en triphasé
- N°12162 : Bonjour. Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ? Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A. Merci.
