Alimentation compresseur
Question Forum Électricité : Alimentation compresseur
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récupéré un compresseur dont le moteur est alimenté en 220V ou 380V.
Il était auparavant alimenté en 380 V parait-il.
J'ai une prise 380 V, je l'ai testée et aux 3 broches je trouve entre 380 V et 550 V...
Je dois l'alimenter mais je ne veux pas faire n'importe quoi.
Voici quelques photos si quelqu'un peut m'aider...
Eric
Eric
09 mai 2017 à 22:41
Bonjour Eric. Le moteur est couplé en étoile, donc pour être alimenté par un réseau 400 V entre phases.
Il faut contrôler les tensions sur la prise. Il y a trop de variations.
Le sens de branchement des trois phases influera sur le sens de rotation ; il faut donc faire attention.
4 kW de puissance utile du moteur représente un peu plus de 5 kW absorbé en régime permanent, sans compter la puissance absorbée au démarrage. Bref, il faudra au moins 9 kVA disponibles pour faire tourner le compresseur.
Un électricien pourrait certainement remettre la machine en service en toute sécurité, avec les protections nécessaires.
10 mai 2017 à 00:05
Bonsoir GL,
Merci beaucoup pour la réponse.
Je pense qu'il est vraiment plus prudent que je fasse appel à un électricien en effet...
Je ne suis pas à même techniquement de le remettre en route.
Je ne suis déjà pas capable de dire comment savoir s'il y 9 KVA disponibles.
Et encore moins contrôler les sens du branchement des phases.
En tout cas merci beaucoup.
Eric
Eric
10 mai 2017 à 00:17
J'attirerais toujours l'attention et la prudence lors de la récupération des ces matériels ; l'opération n'est pas toujours aussi bénéfique que l'on pourrait penser.
En effet, on devine un compresseur a pistons, ancien; la partie électrique est une chose, et la partie mécanique est tout aussi importante : régulation, pressostat.. Et également l'état du réservoir qui doit être ancien aussi, peut-être (et certainement) hors réépreuve d’où danger d'éclatement si cuve en mauvais état.
Vous avez raison de faire intervenir une personne du métier, car vous avez écrit avoir relevé 550V en testant la prise !! c'est anormal.
Soyez prudent. Cordialement.
10 mai 2017 à 09:08
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
- N°3246 : Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw. Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre...
- 3. Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique
- N°16731 : Bonjour à tous, J'ai acheté un compresseur, 3cv, 100l, 50Hz, jusque là tout va bien !! Lorsque je le branche dans mon garage sur une prise électrique près du tableau à env 40 cm, celui-ci fonctionne correctement ; il...
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Réaliser alimentation électrique solaire pour un compresseur
- N°8989 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et j'avais une question sur l'énergie solaire électrique, voilà je voudrais réaliser une alimentation électrique solaire pour un compresseur 15 ch, en tri 380 ou tri 220. Mais celui-ci...
- 6. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
- N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
- 7. Aide pour branchement électrique compresseur
- 8. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 9. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 10. Installation électrique alimentation hangar
- N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
