Réaliser alimentation électrique solaire pour un compresseur
Question Electricite : Réaliser alimentation électrique solaire pour un compresseur
Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et j'avais une question sur l'énergie solaire électrique, voilà je voudrais réaliser une alimentation électrique solaire pour un compresseur 15 ch, en tri 380 ou tri 220.
Mais celui-ci fonctionne presque 24h/24h, donc avez-vous une solution !
J'ai 400 mètres de toit pour les plaques, et je voulais aussi connaître les modèles de plaques et marques ainsi qu'un schéma d'installation de l'ensemble. Merci d'avance.
19 septembre 2010 à 19:44
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. Alimenter un compresseur de plus de 11 kW en permanence par électricité photovoltaïque n'est pas une mince affaire, que l'on ne peut évidemment traiter à distance. Il faut contacter une société spécialisée bien référencée.
Un groupe électrogène serait peut-être plus adapté.
Pour information, PSA Sochaux vient de mettre en service 4 800 panneaux photovoltaïques répartis sur 9 300 mètres carrés de toiture de parking pour une puissance de 1,4 mégawatt.
20 septembre 2010 à 09:44
- 1. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
- N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
- 2. Comment réaliser un éclairage avec de l'énergie solaire
- N°709 : Comment réaliser un éclairage simple d'une lampe en utilisant l'énergie solaire dans un endroit isolé ?
- 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 6. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
- N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
- 7. Réaliser alimentation conseils branchement de secondaires transfo
- N°13099 : Bonjour, J'ai besoin de réaliser une alimentation symétrique +/- 14 volts, destinée à alimenter un ampli à base de deux circuits intégrés TDA 2030. Normalement il faut pour ce type d'alimentation un transfo avec...
- 8. Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
- N°3246 : Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw. Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre...
- 9. Alimentation compresseur
- N°16807 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai récupéré un compresseur dont le moteur est alimenté en 220V ou 380V. Il était auparavant alimenté en 380 V parait-il. J'ai une prise 380 V, je l'ai testée et aux 3 broches je trouve...
- 10. Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
- N°23164 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un électrificateur de clôture alimenté en 220V, sur un onduleur 12V/220V. J'aurais le choix entre deux types d'onduleurs: onduleur a onde sinusoïdale pure ou a onde sinusoïdal...
