Réaliser alimentation conseils branchement de secondaires transfo
13099
Question branchement électrique : Réaliser alimentation conseils branchement de secondaires transfo
william17
william17
8 messages
J'ai besoin de réaliser une alimentation symétrique +/- 14 volts, destinée à alimenter un ampli à base de deux circuits intégrés TDA 2030.
Normalement il faut pour ce type d'alimentation un transfo avec secondaire point milieu ou deux enroulements, manque de chance parmi ma vingtaine de transfos de récupération je n'en ai pas...
Mais je possède deux transfos identiques et je me demande s'il est possible de connecter les deux secondaires afin d'avoir un point milieu ?
Merci pour vos réponses...
P. S. : voir photo et schémas.
william17
branchement secondaires transfoalimentation symetrique
16 octobre 2013 à 17:41
Conseil 1 forum électricité
30 137 messages
Bonjour William.
Si les transformateurs sont identiques, on peut considérer que les bornes de même nom sont homologues. Vous allez donc effectuer le branchement que vous avez dessiné : connecter les L ensemble, connecter les N ou M ensemble, et les secondaires avec X2 et Y1 ensemble. Vous mettez sous tension et mesurez alors la tension entre les bornes extrêmes X1 du haut et Y2 du bas ; vous devriez avoir un peu plus de 24 V à vide. Si vous trouvez 0 ou pas loin, il faut inverser l'un des enroulements primaires ou secondaires. Mais si vous obtenez 2×10 V ce sera proche du maximum. Pour obtenir 2×12 V CC il faudrait 18 V AC par enroulement.
Et voilà, on n'en parle plus.
Sauf que l'alimentation linéaire doit pouvoir débiter 3,5 A crête et qu'elle doit être suffisamment dimensionnée.
Il existe des petites alimentations intégrées par chères qui font cela (RS ou Conrad).
La data sheet ici : TDA2030A datasheets pdf
16 octobre 2013 à 19:21
Conseil 2 forum électricité
30 137 messages
Complément. Pour deux amplis, il faut doubler l'intensité disponible. Cela fait beaucoup d'ampères. Il y a quand même un problème d'alimentation dans votre projet.
16 octobre 2013 à 19:25
Conseil 3 forum électricité
mf06
mf06
709 messages
Il y a un problème (OK pour le couplage des deux transfos pour avoir le point milieu à condition que vous recherchiez le bon sens des enroulements secondaires pour avoir les 24 volts sur les extrémités ou 2 x 12 volts par rapport au point milieu - un peu plus en réalité car c'est à vide).
Ces 2 x 12 volts une fois redressés (pont 5A) puis lissés ( x 1.414) (5000µF) la marge amont pour la régulation sera trop faible (>5V) surtout en charge (voir réponse 1 de GL), vous aurez aussi des problèmes pour le circuit de régulation vu les 3,5 A (le couple lm317/lm337 ajustables limités à 1.5A sur radiateur avec graisse thermique) puisque vous voulez 14V stables (12V très stables et sans ronflements suffiront), de plus les deux transfos ne pourront alimenter (correctement) qu'un TDA dans ces conditions.
Le plus simple est de rechercher une alimation stabilisée 12V/5A (sorties symétriques) pour chaque ampli. A suivre. mf06
17 octobre 2013 à 08:35
Conseil 4 forum électricité
mf06
mf06
709 messages
Suite, à noter que le tda peut fonctionner avec une tension simple de 18 V maxi donc les 14 V peuvent convenir à condition qu'ils ne s’écroulent pas avec les 3,5A que le tda peut sortir (la dynamique du son en serait alors affectée surtout dans les basses). mf06
17 octobre 2013 à 08:45
  • 1. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
    N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
    N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
  • 4. Problème alimentation avec un transformateur
    N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
  • 5. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
    N°11272 : Bonjour, Je possède une station de pompage, alimentée par une ligne aérienne en 380 V triphasé sans neutre. Est-il possible de créer un neutre pour brancher une alimentation 220 V monophasé dans une cabane à 100m de...
  • 8. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
    N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
  • 9. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 10. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser alimentation conseils branchement de secondaires transfo >>>
