Problème protection thermostat TAI 62
13100
Question forum dépannage : Problème protection thermostat TAI 62
Cemiluca
Cemiluca
J'ai effectué le branchement au tableau électrique d'un infracâble suite à un agrandissement.
Le schéma de branchement est respecté à 100% (identique d'ailleurs à celui déjà existant et préconisé par le fabricant).
J'utilise le fil pilote d'un programmateur Pack label, j'ai installé un 2nd relais de puissance pour la nouvelle résille.
Je rencontre un problème avec le thermostat (TAI 62) : le disjoncteur de 2A qui le protège saute au bout d'une dizaine de secondes.
La protection est-elle trop faible ?? Je ne vois que ça (avec mes faibles connaissances) : sur ce disjoncteur est également connecté par le neutre le relais de puissance..
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet, si quelqu'un connaît les caractéristiques notamment de ce type de thermostat.
Vous remerciant par avance !! Bonne soirée à vous.
16 octobre 2013 à 23:30
Conseil 1 forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Je ne connais pas ce produit mais une photo et le schéma de câblage que vous avez effectué permettrait peut-être de vous répondre.
20 octobre 2013 à 11:10
Conseil 2 forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Après recherche sur le net j'ai trouvé ceci, voir le schéma ci-joint, si vous alimentez votre résistance à partir de ce disjoncteur 2A ce n'est pas suffisant ; 10A maxi de protection soit environ 2300W, après il faut relayer avec un contacteur et passer le circuit puissance par un autre disjoncteur et un contacteur, ce thermostat commande juste la bobine contacteur (voir le schéma à partir de 2300W).
Voici les photos :
thermostat tai 62
20 octobre 2013 à 11:33
  • 1. Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110
    N°18012 : Bonjour à tous ! Je vous explique mon problème : J'ai emménagé dans un appartement récent, complètement chauffé au sol avec des trames électriques. Il y a 3 thermostats TAI 62, un dans le salon, un dans la chambre et...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 8. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 9. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 10. Câblage thermostat Déléage TAI 63
    N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
>>> Résultats suivants pour : Problème protection thermostat TAI 62 >>>
