Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110
18012
Question Forum Électricité : Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110
madoneee
madoneee
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème :
J'ai emménagé dans un appartement récent, complètement chauffé au sol avec des trames électriques.
Il y a 3 thermostats TAI 62, un dans le salon, un dans la chambre et un dans le bureau. Le tout est géré par un gestionnaire d'énergie Calibox 110 pour les instructions "confort" ou "eco".
Le pilotage fonctionne parfaitement pour les thermostats du salon et du bureau. Par contre le thermostat de la chambre ne tient pas compte du pilotage, je dois l'allumer ou l'éteindre à la main pour chauffer la chambre. Or j'aimerais qu'il soit aussi piloté par la Calibox...
J'ai regardé le câblage derrière le thermostat de la chambre (5 fils) et comparé à celui du bureau, cela me semble similaire hormis 1 fil blanc au lieu de noir, mais qui sort bien d'une gaine de 3 fils comme dans le bureau.
J'ai inversé les 2 façades des thermostats chambre/bureau, le problème reste au même endroit, donc c'est pas un réglage caché dans le thermostat.
Bref l'électricité c'est vraiment pas mon truc, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chambre n'est pas piloté ...
Voici les photos de l'installation pour vous aider. A noter que j'ai aussi un chauffe-eau électrique surement raccordé sur la calibox (je suis en HP HC EDF).
Les photos :
Le thermostat
La Calibox
Le BUS Calibox
thermostat TAI 62calibox 110calibox BUS
01 mars 2018 à 12:32
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait voir si ce fil blanc est raccordé sur le gestionnaire d'énergie, je ne le vois pas, peut-être est-il raccordé avec d'autres conducteurs ?
Le Calibox semble programmé que pour une zone de chauffage...
Si vous trouvez le conducteur blanc il faudra essayer de la raccorder sur un des fils pilote noir en sortie du gestionnaire.
02 mars 2018 à 10:41
  • 1. Problème protection thermostat TAI 62
    N°13100 : Bonsoir, J'ai effectué le branchement au tableau électrique d'un infracâble suite à un agrandissement. Le schéma de branchement est respecté à 100% (identique d'ailleurs à celui déjà existant et préconisé par le...
  • 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 3. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
    N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
  • 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 7. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 8. Câblage thermostat Déléage TAI 63
    N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
  • 9. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
  • 10. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110 >>>
