Profil du membre madoneee
Membre inscrit madoneee sur le forum Électricité
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème :
J'ai emménagé dans un appartement récent, complètement chauffé au sol avec des trames électriques.
Il y a 3 thermostats TAI 62, un dans le salon, un dans la chambre et un dans le bureau. Le tout est géré par un gestionnaire d'énergie Calibox 110 pour les instructions "confort" ou "eco".
Le pilotage fonctionne parfaitement pour les thermostats du salon et du bureau. Par contre le thermostat de la chambre ne tient pas compte du pilotage, je dois l'allumer ou l'éteindre à la main pour chauffer la chambre. Or j'aimerais qu'il soit aussi piloté par la Calibox...
J'ai regardé le câblage derrière le thermostat de la chambre (5 fils) et comparé à celui du bureau, cela me semble similaire hormis 1 fil blanc au lieu de noir, mais qui sort bien d'une gaine de 3 fils comme dans le bureau.
J'ai inversé les 2 façades des thermostats chambre/bureau, le problème reste au même endroit, donc c'est pas un réglage caché dans le thermostat.
Bref l'électricité c'est vraiment pas mon truc, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chambre n'est pas piloté ...
Voici les photos de l'installation pour vous aider. A noter que j'ai aussi un chauffe-eau électrique surement raccordé sur la calibox (je suis en HP HC EDF).
Les photos :
Le thermostat
La Calibox
Le BUS Calibox
Les photos :
Le thermostat
La Calibox
Le BUS Calibox
01 mars 2018 à 12:32
