Code couleurs du Iso-therm 3000
8988
Astuces au problème électrique : Code couleurs du Iso-therm 3000
Bonjour à vous tous,
Je veux changer mes thermostats mécaniques par des thermostats électroniques.
Mon fils de branchement est des plus simples : 3 fils ; un rouge, un noir et un de mise à terre en cuivre dénudé.
Mon thermostat est un Iso-therm 3000 (subvention hyQu).
À l'arrière de ce thermostat 3 fils. 2 X 14 AWG et 1 X semble être du 18 AWG, peut-être du 16 WG, noir sur lequel on a mis un ruban adhésif vert pour les autres fils un est jaune et l'autre mauve.
Je n'arrive pas à trouver de schémas ou d'explication pour les fils.
Alors comment dois-je le brancher à ma plinthe électrique ? Le noir semble être le "ground" mais quelle est la signification du jaune et du mauve ? Merci de vos informations.
19 septembre 2010 à 04:36
Réponses FAQ Electricite 1
29 997 messages
Bonjour ami du Québec.
Révision : rouge et noir sont deux fils de phase entre lesquels il y a 240 V. Pour les couleurs, il n'y a pas de mystère, voir PDF ci-joint : iso therm 3000.pdf et faites le raccordement de la figure 4.
L'adhésif vert est à retirer à condition de vérifier qu'il s'agit bien de la phase en noir et non la terre ; c'est le point délicat de votre problème à résoudre tout d'abord (on peut se demander pourquoi il y a cet adhésif sur un thermostat neuf).
La terre, en principe un fil vert, doit être reliée à la carcasse de la plinthe.
On remarque que la période de fonctionnement de la régulation qui vaut quelques minutes n'a rien à voir avec celles de nos panneaux rayonnants à inertie européens qui se compte en secondes, mais permet une régulation au demi degré. L'inertie thermique des plinthes en est certainement la raison.
Un retour serait bienvenu.
19 septembre 2010 à 21:11
Réponses FAQ Electricite 2
Cher GL,
Vous ne pouvez imaginer à quel point je vous suis reconnaissante.
La première partie du document que vous m'avez fait parvenir je le possédais déjà, mais j'étais dans l'impossibilité de mettre la main sur les explications d'installation.
Je n'ai pas le temps de tester le tout maintenant, mais sachez que peu importe le résultat je vous remercie beaucoup.
D'une amie du Québec... : -)
20 septembre 2010 à 12:30
>>> Résultats suivants pour : Code couleurs du Iso-therm 3000 >>>
