Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
Question Forum Électricité : Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
Je viens demander votre aide pour raccorder un moteur Cardin 24VDC motors 101/SL524.
J'ai vu quelques posts qui ont conforté certains de mes branchements.
Donc je vous expose mes problèmes :
1) quand je fais une action de commande sur ma télécommande rien ne claque, est-ce dû à la programmation ?
2) faut-il shunter les borniers 19.20.21.22. avec le bornier 23
3) j'ai aussi shunté les borniers 25.26.27.
Voilà j'espère ne pas trop vous importunez avec ces questions,
qui sont certainement facile à répondre.
Bien à vous.
Bien à vous.
22 juillet 2019 à 11:31
Bonjour Marius.
Il vous reste à consulter la notice et raccorder et régler suivant celle-ci.
On suppose qu'il s'agit d'une fermeture de portail, ce qui n'est pas signalé.
Citation :Détrompez-vous. Pour répondre à ces questions il faut pouvoir disposer de la notice technique de branchement et de réglage du produit. Et en général, ce n'est pas le cas.
ces questions, qui sont certainement facile à répondre
22 juillet 2019 à 14:17
Quels sont l'état des voyants ?
P. S. : de shunt sur les borniers 19.20.21.22 qui sont les entrées de commande nis sur 25.26.27 qui sont les entrées de manœuvres d'urgence.
Avez-vous raccordé des dispositifs de sécurité sur les borniers 7.9.10 et 12 ?
Celles qui sont libres doivent être raccordées sur la borne 8.
22 juillet 2019 à 19:05
Merci pour avoir répondu.
J'ai la L1 qui est allumée constamment et la L2 qui est éteinte.
J'ai shunté 7-8-9 avec 12 comme l'a indiqué un précédent adhérent sur la même carte.
J'ai mis 10-11 pour les protections cellules et 17-18 pour les alimenter.
J'ai laissé les borniers 25-26-27 libre j'ai enlevé les ponts et ça ne marche toujours pas.
Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre c'est l’afficheur digital de programmation qui n’arrête pas de clignoter, un défaut je suppose ?
22 juillet 2019 à 20:10
Re. Disposez-vous de la notice de raccordement et réglage ? Des réponses à vos questions s'y trouvent forcément.
22 juillet 2019 à 21:12
Si c'est l’indication "program" qui clignote, la carte doit être programmée.
Automatisme pour portails coulissants Cardin
23 juillet 2019 à 20:23
Merci pour vos réponses.
24 juillet 2019 à 18:59
Je voulais savoir si vous aviez résolu votre problème moteur car j'ai à peu près le même problème
Afficheur qui clignote et aucune action par télécommande mais il marche en mode démo ouvre et ferme.
16 avril 2021 à 13:34
- 1. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 2. Branchement cellules portail Cardin
- N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
- 3. Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
- N°15086 : Bonjour. Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous. Sur la page 22 il y a bien la possibilité...
- 4. Branchement carte CAME S0002M
- N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
- 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 9. Problème de branchement moteur portail coulissant
- N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
- 10. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
