Multimètre fonction VAT secrète ?
19226
Question Forum Électricité : Multimètre fonction VAT secrète ?
DualCone
DualCone
241 messages
J'observe un phénomène curieux sur un petit multimètre de poche (MASTECH MS8216).
Il date un peu mais, même neuf, j'avais observé ce phénomène qui m'intrigue toujours.
En mode voltmètre AC, sur une prise 230V domestique 2 pôles, (sans terre, ou avec, non impliquée dans les tests ) :
Pointe de touche noire en contact uniquement avec l'air.
Si je place la pointe de touche rouge sur le pôle Neutre, je lis environ 2V
Si je place la pointe de touche rouge sur le pôle Phase, je lis environ 20V.
Pointe de touche rouge en contact uniquement avec l'air.
Si je place la pointe de touche noire sur le pôle Neutre, je lis environ 0.5V
Si je place la pointe de touche noire sur le pôle Phase, je lis environ 5V.
J'obtiens ce comportement sur plusieurs prises et installations différentes, avec des tensions variant de quelques volts mais avec toujours un ratio d'environ 10 entre Phase et Neutre...
Curieux, non ?
On dirait une sorte de "fonction VAT secrète" ?
Qu'en pensez-vous ?
Comment expliquer ce phénomène ? Rayonnement électromagnétique + fort du fil de phase ?
Avez-vous le même comportement avec vos multimètres en position "voltmètre" ?
Merci. Steve.
22 juillet 2019 à 15:35
30 138 messages
Bonjour Steve. La règle est qu'on mesure une tension entre deux points dont l'un est la référence des potentiels ; l'air n'est pas une référence des potentiels. On a ce phénomène d'autant plus que l'impédance d'entrée est grande, ce qui est le cas des voltmètres numériques. Ce n'est pas le cas avec les appareils analogiques magnétoélectriques.
Certains multimètres haut de gamme comportent la fonction VAC Low Z qui élimine les tensions induites.
Oui, mais on sait à quoi s'en tenir, donc aucune inquiétude. En gros, le cordon "en l'air" fait office d'antenne (enfin, c'est à peu près cela), et lors de mesures dans les règles, le phénomène ne se produit pas.
C'est le même phénomène que l'on rencontre avec un tournevis testeur à lampe néon quand on le connecte sur un neutre non raccordé : la lampe s'allume. Étonnant non ?
22 juillet 2019 à 21:24
  • 1. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 2. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 3. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 4. Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
    N°10165 : Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites...
  • 5. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 6. Dépannage multimètre métrix modèle 453B
    N°12577 : Bonjour, Je possède un multimètre Métrix modèle 453B dont je me sers assez régulièrement. J'ai trouvé la notice du 453E sur le site de Bricovidéo (car je ne possédais pas de notice de mon appareil 453B) pour étudier...
  • 7. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 8. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 9. Contrôler un contacteur avec un multimètre
    N°8525 : Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer comment utiliser un multimètre pour contrôler un robinet à contacteur électrique pour camping car. Cordialement.
  • 10. Questions sur la continuité électrique
    N°17553 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école. Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes...
>>> Résultats suivants pour : Multimètre fonction VAT secrète ? >>>
enseigne lumineuse a ledanciens prises interrupteursprise electrique plaque inductionpage en travaux
