Dépannage multimètre métrix modèle 453B
12577
Question dépannage multimètre : Dépannage multimètre métrix modèle 453B
arpete
arpete
2 messages
Je possède un multimètre Métrix modèle 453B dont je me sers assez régulièrement.
J'ai trouvé la notice du 453E sur le site de Bricovidéo (car je ne possédais pas de notice de mon appareil 453B) pour étudier le schéma de ce multimètre car j'ai fait une fausse manœuvre à savoir : mesure d'une tension 220V sur la partie ohmmètre de l'appareil... Ce qui a détérioré la fonction "ohmmètre" elle est devenue inutilisable, ce qui est bien dommage !!!
Or je constate sur le schéma dudit appareil sauf erreur de ma part qu'il n'y a pas de fusible de protection en cas de fausse manœuvre ??
Je suis étonné.
Je suppose que si le 453E n'a pas de fusible de protection, le 453B ne doit pas en posséder également...
Ma question finale est double :
1-Est-ce normal que cet appareil n'ait pas de protection en cas de "maladresse" de l'opérateur ?
2-Comment faire pour remettre en état de bon fonctionnement mon Métrix 453B ?
Nota : Le Métrix 462C (dont j'ai la notice) a quant à lui un fusible de protection.
Merci pour votre aide. cry
17 mars 2013 à 14:56
Conseils dépannage multimètre 1
Bob
Bob
2 510 messages
Avez-vous ouvert cet appareil pour voir les dégâts ? La protection ne ressemble peut-être pas forcément à un fusible en verre, mais sous forme de composant électronique type PTC ou Picofuse.
17 mars 2013 à 16:05
Conseils dépannage multimètre 2
30 097 messages
Bonjour. Vous avez fait une erreur d'inattention comme il en arrive quelquefois.
A l'époque où cet appareil est sorti, seul les électriciens de terrain professionnels l'utilisaient en faisant très attention, et il n'y avait pas d'appareils numériques. Il n'était donc pas rare que l'application du 110 V (tension simple à l'époque) détériore le shunt universel (R1 à R6) ou d'autres composants. Et ce modèle n'avait pas de fusible. Et j'en connais bien d'autres qui n'en n'avaient pas non plus.
2-Comment faire pour remettre en état...
Ici, en appliquant du 220 V entre ohm et la borne C, vous avez pu griller une partie du shunt universel et peut-être le potentiomètre de tarage R24. L'équipage mobile est normalement protégé par les diodes CR3 et CR4 tête-bêche qui deviennent conductrices dès que la tension aux bornes devient supérieure à leur seuil.
Il faut donc démonter, regarder et sentir.
Le 462 est apparu plus tard et il a effectivement un fusible série qui peut éviter de gros dégâts.
Les multimètres analogiques plus récents tels que le MX473 ou le MX430 supportent le 220 V sans problème en fonction ohmmètre. Mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps.
La fonction ampèremètre est normalement protégée par fusible.
Les numériques sont bien protégés également. Mais rien ne vaut une attention soutenue quand on effectue du mesurage.
Ce peut être l'occasion de moderniser votre parc d'appareils de mesure.
Bonne recherche, avec le schéma sous les yeux.
schema metrix mx453
17 mars 2013 à 22:04
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 3. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 4. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 5. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 6. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 7. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 8. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 9. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 10. Problème multimètre Metrix DT890G
    N°13955 : Bonjour. Aujourd'hui j'ai prêté un Metrix DT890G d'un ami, quand j'étais entrain de prendre les mesures (d'une batterie d'à peu près 11.5 V) j'ai fait une erreur :dizzy: je ne sais pas, après ça le Metrix donne toujours...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage multimètre métrix modèle 453B >>>
