Problème multimètre Metrix DT890G
13955
Question forum électricité : Problème multimètre Metrix DT890G
bachar
bachar
2 messages
Aujourd'hui j'ai prêté un Metrix DT890G d'un ami, quand j'étais entrain de prendre les mesures (d'une batterie d'à peu près 11.5 V) j'ai fait une erreur dizzy je ne sais pas, après ça le Metrix donne toujours la même valeur (11.01 - 11.05) à la place de 0, même si j'enlève les cosses. funk
Pouvez-vous m'aider car ce n'est pas mon Metrix et j'ai juste un jour cry pour régler ce problème.
Merci à tous.
09 novembre 2014 à 01:49
Réponse 1 Réparer multimètre
30 080 messages
Bonjour. Il s'agit d'un multimètre made in RPC sur lequel Metrix a collé sa griffe.
A part contrôler un fusible éventuel, pour 32,20 US $ ou 100 € suivant les vendeurs pour un appareil neuf il n'est pas envisageable de faire les moindres frais. Le genre d'appareil qui fonctionne, ou que l'on met en déchetterie.
Il y a sur le marché des appareils certes plus chers, mais protégés en cas de fausse manipulation. Inutile d'avoir des fonctions évoluées peu fiables.
10 novembre 2014 à 10:21
Réponse 2 Réparer multimètre
bachar
bachar
2 messages
Bonjour GL et merci pour la réponse.
Le fusible est toujours bon et la partie qui mesure les résistances aussi ça marche bien, le problème est juste sur la partie qui mesure le voltage du courant continu.
Ce que je voudrais savoir si ce multimètre Metrix a une possibilité d'être réparé ou dois-je en acheter un autre.
10 novembre 2014 à 12:29
Réponse 3 Réparer multimètre
30 080 messages
Bien reçu. Vu le prix de la main d’œuvre, et même si vous trouvez un atelier SAV, l'achat d'un neuf serait préférable. Il faudrait voir avec votre ami si un modèle classique mais protégé ne serait pas préférable.
Avez-vous une idée sur la fausse manipulation effectuée ?
10 novembre 2014 à 13:19
Réponse 4 Réparer multimètre
30 080 messages
Compléments.
Vous pouvez voir la gamme multimètres de MultiMetrix, ou des modèles supérieurs en Chauvin Arnoux ou Fluke pour un usage fréquent. Ce ne sont pas les mêmes prix.
10 novembre 2014 à 14:03
  • 1. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 2. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 3. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 4. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 5. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 6. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 7. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 8. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 9. Dépannage multimètre métrix modèle 453B
    N°12577 : Bonjour, Je possède un multimètre Métrix modèle 453B dont je me sers assez régulièrement. J'ai trouvé la notice du 453E sur le site de Bricovidéo (car je ne possédais pas de notice de mon appareil 453B) pour étudier...
  • 10. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
>>> Résultats suivants pour : Problème multimètre Metrix DT890G >>>
bricovideoremplacer fils fer a repasserbranchement eclairage salonampoule incandescence
