Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible
19227
Question Forum Électricité : Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible
nando
nando
Mon multimètre Chauvin-Arnoux CA DI-2 RMS ne lit plus les tensions ni en courant alternatif ni en courant continu.
L'ohmmètre est opérationnel.
Mes câbles sont donc bons.
D'où peut provenir cette panne ?
Existe-t-il un moyen de le remettre en état ?
Merci pour vos conseils.
22 juillet 2019 à 17:02
30 141 messages
Bonjour Nando. Le net est muet concernant la référence donnée.
Le remettre en état, pouvant s'agir d'un appareil premier prix ou très ancien, ne se justifie pas.
On ne voit pas quelle fausse manœuvre aurait pu endommager l'appareil, hormis l'usage d'un petit calibre sur une tension secteur, si l'appareil n'est pas protégé. A ce propos, que dit la notice ?
Mais on ne sait rien sur cet appareil.
22 juillet 2019 à 23:35
parental25
parental25
130 messages
On peut facilement endommager un contrôleur en mesurant une tension avec un réglage sur ohmmètre, les appareils un peu anciens n'avaient pas de protection contre ça à part un fusible sous verre à l'intérieur.
Ouvrir l'appareil, pour voir s'il y a présence ou non d'un fusible.
23 juillet 2019 à 14:00
Yoman
Yoman
4 messages
Je viens de lire ce que vous avez fait pour réparer votre multimètre chauvin Arnoux mais je ne comprends pas où vous avez branché le fil jaune ?
Cordialement
27 octobre 2022 à 13:14
30 141 messages
Bonjour Yoman.
Le problème est que nando n'a probablement rien fait, pas même un retour.
27 octobre 2022 à 13:39
  • 1. Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux
    N°21374 : Bonjour. Le porte piles (2 piles de 1.5V) de mon multimètre Chauvin Arnoux Réf 5205 est tombé en morceaux. Je ne sais pas comment connecter les 3 fils (1 jaune, 1 rouge et 1 noir) sur le nouveau porte pile. Si vous savez...
  • 2. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
    N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
  • 3. Lecture tension continue sur multimètre analogique
    N°6829 : Bonjour à tous, Je dois mesurer les tensions suivantes continues sur des piles rechargeables (3 en série) 4V, ensuite après avoir ajouté une diode en série, 3,4 V les piles n'étant pas dans un circuit en fonctionnement, pour...
  • 4. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 5. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 6. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 7. Affichage multimètre
    N°4789 : Bonjour, je ne comprends pas l'affichage de mon multimètre. Calibré sur 200V, il m'affiche 00.0 et 00.2 à la sortie de 2 convertisseurs TBT qui doivent délivrer une tension de 11,5V . Est-ce normal ou dois-je y voir un défaut...
  • 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 9. Mode emploi Metrix MX 504
    N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible >>>
multimetrebricovideo forumbricovideo ampoule de projectionbricovideo
