Affichage multimètre
Problème installation électrique : Affichage multimètre
Bonjour, je ne comprends pas l'affichage de mon multimètre.
Calibré sur 200V, il m'affiche 00.0 et 00.2 à la sortie de 2 convertisseurs TBT qui doivent délivrer une tension de 11,5V .
Est-ce normal ou dois-je y voir un défaut de l'appareil (neuf) ? Merci.
01 décembre 2008 à 01:43
Il n'est pas d'usage de démonter un multimètre pour aller mesurer des tensions internes, d'autant plus qu'il est neuf, donc sous garantie. Il fonctionne ou non. Ce serait étonnant qu'il ne fonctionne pas s'il est de grande marque (Chauvin Arnoux, Fluke, Agilent, Metrix et bien d'autres). S'il a été acheté au camion qui vend des échelles sur la place, il y a peu d'espoir.
La joie des multimètres numériques ! Pour une tension d'environ 11 Volts, vaudrait mieux choisir le calibre 20 Volts s'il existe.
Et bien vérifier si courant alternatif ou continu, sinon l'indication sera fausse.
Quand je pense qu'au travail, mon vieux SUN DMM5 va bientôt rendre l'âme ! Il choisissait tout seul le bon calibre, que ce soit pour les tensions, les intensités ou les résistances. Et il mesurait jusqu'à 30 Ampères en courant continu. Impossible de retrouver un équivalent !
02 décembre 2008 à 03:37
- 1. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 2. Conseils choix multimètre
- N°24391 : Bonjour. J'ai besoin d'un multimètre pas trop cher. Que pensez-vous du Kaiweets KM601S à 60 euros ? Et que veut dire 10000 comptes dans sa description ? Merci aux spécialistes.
- 3. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 4. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 5. Multimètre Voltcraft neuf affiche zéro en mode ohmmètre
- N°23981 : Bonjour, Problème multimètre neuf affiche zéro en mode ohmmètre lorsque les pointes de touche se touchent, mais ne reste pas sur zéro : La valeur change et fluctue ensuite. J'ai testé avec les câbles de mon ancien...
- 6. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 7. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
- N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
- 8. Conseil mesure avec un multimètre
- N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
- 9. Mesure résistance four avec un multimètre
- N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
- 10. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
