Quel branchement électrique pour un sauna de 6 KW
Problème installation électrique : Quel branchement électrique pour un sauna de 6 KW
Je dois brancher un poêle de sauna de 6 KW ?
Je suis en monophasé 230V. Est-ce que 20A au compteur et du 2,5 mm en fil suffit, et sinon que faut-il pour être parfaitement sécurisé. Merci.
01 décembre 2008 à 01:43
Réponses 1 au problème électrique
Non cela ne suffit pas.
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
- 1. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
- 2. Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
- N°7790 : Bonjour je désirerais installer dans ma maison un sauna électrique dont la puissance annoncée est de 3,6 kW. J'ai une installation existante (en 220V monophasé) avec un panneau radiant que je vais supprimer et je désirais...
- 3. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
- N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
- 4. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 5. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 6. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 7. Branchement résistance 6 kW/400 V tri en monophasé 230V
- N°1186 : Bonjour, comment brancher une résistance électrique de 6 kW/400 V triphasée en 230V monophasée, sachant qu'on ne peut pas modifier le câblage interne (pas possible de transformer le branchement comme sur un cumulus) ? Est-ce...
- 8. Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
- N°5549 : Bonjour, Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ? Mon foyer étant en monophasé 230 Volts. En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un...
- 9. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 10. Branchement 6 interrupteurs
