Profil du membre flolan
Membre inscrit flolan sur le forum Électricité
Bonjour GL, merci de m'avoir répondu !
La norme que vous indiquez c'est pour du courant alternatif si je ne m'abuse, alors qu'avec ma batterie je suis en courant continu c'est peut-être un peu différent, l'intensité max admissible diminue très rapidement avec la longueur.
Vous avez l'air de dire qu'il est faisable d'augmenter la section sur une portion de ligne, ce qui diminue la chute de tension dans cette portion.
Alors je suppose que cette "canalisation" plus grosse permet aussi un passage de plus d'intensité sans échauffement dans cette même portion.
J'aurais voulu être certain que créer cette rallonge en section supérieure 14AWG fil souple n'amène pas un inconvénient voir un danger quelque part.
Je ne connais pas l'intensité maxi pouvant circuler dans le circuit, j'ai des informations contradictoires/incomplètes pour mon application.
16AWG en l'état sans rallonge ça marche très bien (il y a un fusible 20 ampères sur la carte contrôle), maintenant créer une rallonge de 1,6 m aller-retour en 36 volts continu je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir rester en 16AWG.
Si je consulte les abaques oui ça passe en théorie, mais comme il y a une incertitude sur l'intensité max pouvant circuler j'aurais voulu me garantir avec cette section légèrement plus grosse
Donc a priori si j'ai bien compris pas de souci cette portion en 14 AWG c'est juste une "canalisation" un peu plus grosse qui compense la longueur de la rallonge.
07 novembre 2022 à 17:32
J'ai besoin d'éloigner une batterie d'un ensemble carte contrôle + moteur (je ne précise pas la puissance moteur volontairement pour rester dans le principe de la question qui vient).
Il me faut donc créer une rallonge.
Le câblage d'origine est 16AWG (=1,31mm²), la rallonge souhaitée ferait 80 cm donc 1,6 m aller-retour
J'ai un doute sur l'intensité maxi susceptible de passer dans cette rallonge, alors je voulais savoir si je pouvais créer cette rallonge en 14AWG (=2,1mm²) pour amener un peu de sécurité.
Il y aura donc un mélange de différentes sections, 16AWG et 14AWG.
Est-ce que cette section de câble supérieure peut compenser, effacer la chute d'intensité maximum admissible à cause de la longueur de la rallonge (batterie 36V) ?
Est-ce que créer cette rallonge en section supérieure risque de concentrer des points d'échauffement en amont et en aval, on alors bien au contraire est-ce que ça ne peut qu'être bénéfique en évitant un échauffement éventuel ?
06 novembre 2022 à 12:25
