Prise Jack DC 12V pour batterie 48V
Question Forum Électricité : Prise Jack DC 12V pour batterie 48V
Bonjour à tous !
Je dois changer ma prise d'alimentation DC jack femelle à visser d'une batterie 48V.
Je ne trouve sur le net que des jack DC marqués 12V ou max 30V...
Est-ce compatible en 30 ?... ou juste une question d'Ampère ?
Sinon, où trouver la même chose (2,5 x 5,5) en 48 ?
05 octobre 2017 à 17:23
Bonjour. On ne pourra pas répondre, car l'équipement en photo ne comporte pas de jacks (connecteurs coaxiaux).
On peut supposer, à voir la taille des conducteurs, qu'il doit y passer du courant.
Il faudrait mieux détailler votre application, car à part qu'il s'agit d'une batterie 48 V, on ne sait rien d'autre.
Dans quel but faut-il changer ces fiches ?
Les photos avec des éléments noirs sont difficiles ; il faudrait un minimum d'éclairage de face.
05 octobre 2017 à 20:23
- 1. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 2. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 3. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 4. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 5. Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
- N°19246 : Bonjour. Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement. :funk: J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance. Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin...
- 6. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 7. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 8. Charge de PC portable avec batterie 12V
- N°24512 : bonjour à toutes et à tous. Après visite de plusieurs forums sur la charge d'un PC portable dans un van sommairement aménagé, avec une batterie de 12V-DC, je lis qu'ils préconisent l'utilisation d'un convertisseur 12V-DC /...
- 9. Dépanner adaptateur AC/DC
- N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
- 10. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
