Ampoule spots salle de bain une broche
Question Forum Électricité : Ampoule spots salle de bain une broche
Je me suis acheté une maison récemment et je n'arrive pas à trouver l'ampoule qui fonctionne dans ma salle de bain.
Ce sont des spots encastrés.
Les ampoules qui fonctionneraient ont toujours 2 broches au culot alors que moi je n'ai qu'un seul trou.
S'agit-il d'une ampoule halogène ?
Information modérateur : Cette question provient du Canada.
05 octobre 2017 à 00:58
Réponse 1 problème éclairage
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
05 octobre 2017 à 01:41
Réponse 3 problème éclairage
Bonjour. Pas d’idées concernant cette lampe. Il faudrait la démonter, voir comment elle est alimentée, puis aller dans un magasin spécialisé. Regardez aussi comment sont les autres spots. Cordialement.
05 octobre 2017 à 20:56
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 3. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 5. Installation de spots dans salle de bain
- N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 8. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
- 9. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
- N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
- 10. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
