Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma
19008
Question Forum Électricité : Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonsoir à tous les copains du forum.
Sur un nappe, deux pistes sont coupées.
Peut-on réparer ce type de conducteur, car sinon il faut changer tout le système de commande car il est solidaire de la nappe (pas donné chez GYS).
Mais avant de tout acheter, je voudrais être sûr qu'il n'y a que ça comme souci.
Je joins des photos.
Lapetoche
20190430 114251.jpeg20190430 120216.jpeg20190327 17181820190326 17404620190326 17412920190408 193850
03 mai 2019 à 02:04
30 138 messages
Bonjour Patrick. Vu la situation vous n'avez pas trop le choix : il faudra bidouiller et être imaginatif pour réparer la nappe.
Mais d'un autre côté, la machine semble être bien malade. Peut-être faudrait-il la confier à un distributeur qui fait la liaison avec la société. Tout dépend du rapport prix d'achat / coût de la réparation.
04 mai 2019 à 10:14
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonjour GL.
Le poste a 3 ans et la garantie était de 2 ans.
De l’extérieur il parait plus ancien à cause de l'emplacement dans l'atelier qui n’était bien choisi.
Ce poste est à un copain (artisan) et son distributeur lui dit que le technicien qui l'a expertisé l'a déclaré hors service et bien trop cher pour le remettre en état.
Quand j'ai entendu ça, je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir.
Je me suis aperçu que les vis pour l'ouvrir n'avaient aucune marque de tournevis et avec 38 ans d'atelier derrière moi...
J'ai déjà connu ce genre d'argument pour inciter à l'achat d'un nouveau matériel.
De l'intérieur (à la loupe et Éclairage puissant), aucune marque ou composants cramés.
J'ai tout testé dans la limite de mes connaissances.
Je l'ai branché sur le 230 V. Il ne disjoncte pas.
Après la mise en marche il y avait un défaut d'air d'affiché... Compresseur raccordé, le défaut est parti mais un autre c'est allumé (ER 3).
Ce qui correspond à ce que l’électrode ne se rétracte pas dans la torche quand on appuie sur la gâchette de démarrage (Donc masse avec la buse) (photo jointe) cela empêche le démarrage.
Poste hors tension, manuellement elle se rétracte en appuyant avec un tournevis de précision (système avec un ressort) qui doit fonctionner comme une électrovanne.
L'afficheur à LED reste allume sur 32 AMPÈRES et ne change pas malgré les impulsions sur les commandes (+ ou -).
On ne peut pas changer les modes non plus, le dernier mode utilisé reste allumé, défaut ER3.
Après plusieurs heures de recherche très passionnantes, je suis tombé sur cette nappe qui est sectionnée sur au moins deux pistes.
Mais comment réparer cette nappe (là je coince).
Cordialement. PATRICK.
htb1bpxplxxxxxcxapxxq6xxfxxx6.jpg 220x220q90htb1vm4mxpzqk1rjszfcq6zbxvxae.jpg 120x120 lidoublon 106024 20190430 120216.jpeg20190430 103129 1 20190430 095220 1 20190430 102633 1
04 mai 2019 à 17:30
30 138 messages
Bonjour Patrick.
Il n'y a pas de méthode passe partout. Si vous pouvez couper délicatement l'isolant au cutter, vous aurez accès aux conducteurs. Il faudrait arriver à passer un petit fil en dessous du conducteur sain (pour faire une boucle) et voir s'il y a moyen de souder. On utilise un fer avec une très petite panne et de la soudure en fil fin. On opère très rapidement.
Ce sera quitte ou double.
Vous pouvez également essayer de shunter l'ensemble des deux conducteurs depuis le haut de chaque lamelle circuit imprimé vers l'entrée de la carte avec deux fils souples.
La nappe a subi des pliures ? On dirait qu'elle a été coupée.
Maintenant, il faut voir si un ensemble neuf ne serait pas plus efficace.
Attention à l'usage du flash. Quand il fait jour (pas en plein soleil) on se met dehors et l'éclairage est meilleur.
05 mai 2019 à 10:43
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonsoir GL.
Ça avance doucement.
Je suis dans les essais (pointes en cuivre, morceaux de nappe récupéré dans un vieux auto radio, colle, agrafes), enfin j'essaie plein de combines... (pas encore la bonne solution mais je cherche).
Patrick.
20190509 200238 1 20190509 203903 1 20190509 203924 1
09 mai 2019 à 23:28
30 138 messages
Pas simple Patrick. Voyez quand même si vous pouvez mettre un fil qui partirait du connecteur femelle qui reçoit l'extrémité de la nappe vers la destination du conducteur sur la carte. Et il y a deux liaisons à faire.
Sinon, vous vous entrainez sur la nappe récupérée. Je suppose que si l'on soude l'isolant va fondre rapidement.
10 mai 2019 à 00:35
  • 1. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
  • 2. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
  • 3. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 4. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 5. Notice installation interrupteur
    N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
  • 6. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
    N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
  • 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 8. Réparation lampadaire halogène
    N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
  • 9. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
    N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
  • 10. Montage électrique tableau de commande bateau
    N°10606 : Bonjour, je suis propriétaire d'un bateau et je voudrais installer un boîtier de commandes sur ma console centrale, qui me permettra de relier plusieurs éléments (spot, feux de navigation, lecteur de carte GPS, sondeur, vivier,...
>>> Résultats suivants pour : Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma >>>
