Montage électrique tableau de commande bateau
10606
Conseil Réparation électrique : Montage électrique tableau de commande bateau
je suis propriétaire d'un bateau et je voudrais installer un boîtier de commandes sur ma console centrale, qui me permettra de relier plusieurs éléments (spot, feux de navigation, lecteur de carte GPS, sondeur, vivier, prises de courant annexes, pompe de cale).
J'aurais voulu savoir s'il y avait des précautions particulières à mettre en œuvre lors de l'installation, vu que le milieu marin est extrêmement corrosif, et des moyens de protéger mon installation électrique à long terme.
En vous remerciant par avance des réponses que vous pourrez me donner !
27 décembre 2010 à 14:26
Réponses 1 au problème électrique
DB
DB
483 messages
Bonjour. Bonnes fêtes. Je pense qu'il faut que vous utilisiez du matériel dit "tropicalisé" (résiste au sable fin ainsi qu'à la corrosion).
Rapprochez-vous des professionnels en constructions maritimes, vous allez avoir auprès d'eux de plus amples informations.
28 décembre 2010 à 10:53
Réponses 2 au problème électrique
PL
PL
13 521 messages
J'ai effectué ce travail pour un ami marin pêcheur, j'ai donc utilisé une armoire plastique étanche, avec des boutons en façade avec joints caoutchouc et sur les boutons, le matériel électrique est des plus classiques, sauf qu'il faut prendre des précautions pour dénuder les fils au plus juste, afin d’éviter le contact maximum à l'air, toutes connexions doivent être protégées par des embouts plastifiés, cela fait une bonne dizaine d'années qu'elle existe et toujours là.
J'avais même enfermé une télé dans une armoire électrique étanche, l'air marin étant agressif mais maintenant ils n'ont plus le droit d'avoir la télé à bord.
Vous pouvez vous renseigner auprès de sociétés spécialisées en bord de mer, les techniques ont évolué. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:39
Réponses 3 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Ah c'est vous l'heureux propriétaire du PITALUGUE ! (voir Marcel Pagnol).
Il faut protéger efficacement votre circuit électrique car ce PAQUEBOT a la mauvaise habitude de tourner autour de l'hélice, celle-ci étant trop grande, donc l'eau de mer va favoriser la formation d'oxydation par électrolyse. A bientôt.
28 décembre 2010 à 18:46
Réponses 4 au problème électrique
Merci pour ces conseils, j'ai effectivement acheté un boîtier spécialement construit pour les bateaux et grâce à une personne fan de Pagnol j'installerai tout ça très prochainement (photos à l'appui) !
30 décembre 2010 à 12:05
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Montage à relais pour commande éclairage sur tableau électrique déporté
    N°8095 : Bonjour, j'ai installé un tableau électrique déporté au fond de mon jardin (seconde maison). J'y ai branché l'éclairage du jardin, je voudrais commander cet éclairage à distance depuis la maison principale. Je dispose d'un...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
    N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
  • 7. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Déplacer tableau de commande de piscine
    N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
  • 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
>>> Résultats suivants pour : Montage électrique tableau de commande bateau >>>
divers spots ledcarte de puissance lave vaisselle rosieresreseau electrique francerajouter disjoncteur sur tableau electique
