Problème PAC 40A sur compteur 30A
FAQ Questions électricité : Problème PAC 40A sur compteur 30A
J'ai une PAC en monophasée 220V et 40A.
Or, j'ai le compteur qui affiche 30A et on ne peut pas aller au-delà.
Que puis-je faire pour quelle fonctionne ?
Merci des réponses.
Merci des réponses.
27 décembre 2010 à 11:18
Réponses 1 au problème électricité
Si vraiment c'est 40A de consommé, à part augmenter l'abonnement, je ne vois pas.
27 décembre 2010 à 23:13
Réponses 2 au problème électricité
Si votre pompe à chaleur n'est pas à 100% elle ne consommera pas 40A, sinon il faudra augmenter votre abonnement.
27 décembre 2010 à 23:19
Réponses 3 au problème électricité
Bonsoir ! Avec ce froid, quand la PAC va démarrer, les résistances d'appoint vont s'enclencher !
Le disjoncteur général va disjoncter. Pour que la PAC fonctionne sans d'appoint électrique, il faut que l'eau du chauffage soit à 15 degrés ! Soit vous baissez la résistance d'appoint, soit vous augmentez votre abonnement ERDF !
27 décembre 2010 à 22:34
Réponses 4 au problème électricité
Votre disjoncteur finira par ne plus tenir, lampérage nétant pas suffisant, les réponses 1, 2, 3 sont à prendre en considération. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:43
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Liaison coffret compteur
- N°11214 : Bonjour, je fais construire sur un terrain viabilisé, du coffret situé en bordure de mon terrain au compteur il y a 95 mètres sachant que nous installons une pompe à chaleur qui consomme 3.8 k maxi et que cette maison fait 105...
