Problème fonctionnement guirlande à led
10604
Conseil Forum installation électrique : Problème fonctionnement guirlande à led
Bonjour, j'ai une guirlande à led (cordon fermé) qui ne s'allume plus, le boîtier transfo et variateur fonctionnait déjà mal (pas de variation de lumière, le cordon restait allumé sans clignoter).
Comment alimenter le cordon lumineux si le transfo ou le variateur ne fonctionne plus ?
Peut-on le brancher en direct ? Si oui comment doit-on agir sur ce boîtier de commande ?
Je m'y connais en électricité, mais un conseil serait le bienvenu.
27 décembre 2010 à 14:34
DB
DB
483 messages
Bonjour. Bonnes fêtes. Ne bricolez pas les guirlandes.
Tapez guirlandes dans le moteur de recherche ci-dessus de ce forum.
28 décembre 2010 à 00:25
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème guirlande Led RGB
    N°18128 : Bonjour. J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande. Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de...
  • 5. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 6. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 7. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 10. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement guirlande à led >>>
changer cordon fer a repasserreglage telecommande porte de garage avidsenled eclairagebrancher interrupteur double va et vient
