Profil du membre wildinside
Membre inscrit wildinside sur le forum Électricité
L'alimentation de mon chargeur affiche 19V DC et 4.6 A. Je pense qu'avec cette intensité cela devrait tenir...
P. S. : je connais les formules élémentaires du type U=RI, P=UI sauf je me retrouve avec une équation à 2 inconnues. Je connais le voltage de l'appareil soit environ 17V mais je n'ai aucun renseignement sur sa puissance ni son intensité.
Merci à tous.
Merci à tous.
05 mai 2019 à 06:38
Je ne comprends pas cette notion de résistances d'autant que la tension du chargeur de l'ordi est de 19.42 V en DC et à mon humble connaissance tout transfo de portable possède une alim déjà redressée.
J'ai juste besoin de trouver le moyen de passer de 19.42 V DC soit environ (20 V DC) à 16.8 V soit environ (17 V).
En fait je vais monter en série une ampoule de 100 W dans un premier temps tout en calculant sa résistance et y aller petit à petit jusqu'au résultat aussi.
Merci à tous.
Merci à tous.
04 mai 2019 à 12:14
Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé.
La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter).
J'ai en réserve une alim de pc portable dont la sortie est 19 V, 4.7A
J'aimerais donc descendre la tension de mon chargeur de 3 V DC pour recharger mes batteries.
L'idéal serait d’insérer en série une résistance sur le circuit...
Mais j'ai passé mon CAP électricien en 1983 donc il me faudrait un coup de pouce.
D'avance merci.
D'avance merci.
03 mai 2019 à 13:59
