Profil du membre morality59
Membre inscrit morality59 sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour votre réponse !
Effectivement c'est un compteur Linky.
Je vais creuser les différentes pistes proposées.
Mon souhait ne serait pas forcément de profiter des différents états possibles avec le Tempo, mais au moins de récupérer les heures pleines / heures creuses dans le bon sens pour le moment.
Les jours rouges pour le moment je disjoncterais moi même les différents éléments
Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué en changeant l'abonnement
02 octobre 2023 à 16:54
Tout est dit dans le résumé.
Abonné depuis des années avec un abonnement EJP.
L'utilisation était la suivante :
- Jours EJP : délestage automatique chauffe-eau et certains chauffages
- Jours normaux : tout va bien
Après comparaison, les tarifs Tempo me paraissaient finalement plus intéressants.
Nous avons donc fait la bascule sur l'abonnement.
Le problème étant que maintenant :
- Heures creuses : EJP => délesté
- Heures pleines : tout fonctionne ! aïe aïe aïe
HC et HP semblent donc inversés.
Physiquement rien n'a changé dans l'installation, seul le signal reçu est peut-être différent ou sur le mauvais fil ?
J'ai un boitier qui s'allume en rouge les jours EJP, il s'allume maintenant le soir à 22h.
Que puis-je faire ?
Pour l'instant ce n'est pas grave, mais quand on va passer aux jours blancs et rouges ça va avoir son importance
Merci beaucoup.
Que puis-je faire ?
Merci beaucoup.
02 octobre 2023 à 15:22
On m'informe dans mon oreillette qu'il manque aussi un disjoncteur tétrapolaire de max 30A en amont du tableau.
21 septembre 2014 à 01:24
Bonjour amis bricoleurs !
Après moultes recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse qui m'assurera que je ne me plante pas dans mon installation.
Je vous explique la situation.
Je suis en train de créer une cuisine dans une pièce qui était loin d'en être une, du coup, j'ai préféré installer un tableau électrique secondaire. Là où ça se complique, c'est que mon installation électrique est en triphasé (3x220v + N + T).
Partons de la base... Je me connecte à l'arrivée du tableau principal, via un câble de 13m de long dans la cave, qui est en 5x6².
Sur le tableau, il n'y aura QUE la cuisine, peut-être un jour une ligne supplémentaire pour un chauffe-eau électrique.
Pour illustrer mes propos, vous trouverez en pièce jointe une photo de ce que j'ai commencé à faire :
Le câble qui arrive à l'extrême droite, est l'arrivée électrique (5x6²).
- RANGÉE DU HAUT
- Un interrupteur différentiel ABB 4 pôles, 40 A 0,03 - Norme VDE - Type A sur lequel est branché l'arrivée générale, puis je repars vers l'interrupteur différentiel du bas.
- Je compte brancher, sur le haut de cet ID des fils (en 6² chacun?) qui repartiront vers un disjoncteur 4 pôles 20A (que je ne trouve pas...) qui servira à connecter un piano de cuisson en triphasé (FALCON PROFESSIONAL PLUS 90 FXPDFGB/C-EU - Un bébé à 3000€, c'est la raison de ma peur de faire une belle boulette !) ce départ vers le piano de cuisson se fera en 5x2.5² (les fils visibles en attente)
- RANGÉE DU BAS
- Un interrupteur différentiel ABB 4 pôles, 25 A 0,03 - Norme VDE - Type A sur lequel je connecte l'alimentation 5x6². Je ressors par le dessus en 6² ...
Puis... dans l'ordre de gauche à droite :
- Un disjoncteur 20A : Pour le lave vaisselle (en 2.5²)
- Un disjoncteur 16A : Pour les prises du plan de travail (en 2.5²)
- Un disjoncteur 10A : Pour la hotte (en 2.5²)
- Un disjoncteur 10A : Pour l'éclairage (en 2.5² vu que j'en ai une couronne énorme, et pas envie d'acheter du 1.5²... pas gênant?)
Le 20A est connecté sur le fil gris, la dernière phase.
Les 3 autres (16A/10A/10A) sont connectés avec le marron sur le 16A (la seconde phase), puis avec des barrettes qui traînaient dans ma caisse à outil.
Le tout est raccordé à la terre.
Une question subsidiaire, pour ma culture personnelle (et aussi pour corriger si j'ai bouletté !), l'ordre des phases (noire / marron / gris) a-t-elle une quelconque importance ?
J'attends votre bénédiction (et aussi mon disjoncteur tétra...) pour mettre sous tension.
Merci d'avance !
- RANGÉE DU HAUT
- RANGÉE DU BAS
Merci d'avance !
20 septembre 2014 à 23:15
