Compteur EDF installer 3 sous compteur pour 3 studios de 35m²
Astuce FAQ electricite : Compteur EDF installer 3 sous compteur pour 3 studios de 35m²
D'un compteur EDF 380 V triphasé peut-on installer 3 sous-compteurs pour 3 studios de 35m2 chacun ?
Quelle puissance doit avoir ce compteur pour pouvoir distribuer 3 sous-compteurs pour les 3 abonnés ? Merci.
15 septembre 2009 à 16:23
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Voir (http://www.forum-electricite.com/?q=5428!!question 5428] qui aborde ce sujet récurrent. En résumé, cette solution est illégale. Vous évoquez 3 abonnés, leur seul interlocuteur est le fournisseur d'énergie, avec un point de livraison par studio incluant compteur et sa protection, disjoncteur et tableau de répartition, même pour 35 m². GL
16 septembre 2009 à 08:24
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Techniquement c'est possible.
Pour la puissance tout dépend de l'équipement du studio et de la présence ou non de chauffage électrique et de chauffe-eau.
Je dirai a minima :
18kV soit 3x30A, mais vous pouvez aller jusqu'à 24kVa soient 3x40A.
Légalement, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité.
Outre l'aspect légal vis à vis de votre distributeur, vos sous compteurs non certifiés, pourront toujours faire l'objet d'une contestation de la part de votre locataire.
Donc, sauf location saisonnière, il faut 3 abonnements mono indépendants (à la charge du locataire d'ailleurs).
Je dirai a minima :
16 septembre 2009 à 19:29
- 1. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 2. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 3. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Installer compteur par EDF
- N°21632 : Bonjour. Est-ce que EDF peut installer le compteur dans un coffret en métal étanche fait maison avec un panneau en bois en extérieur qui fait 50x50x20 ? Ma question est de savoir si EDF accepterait d’installer à...
- 6. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 7. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 8. Installer Eco-compteur Legrand
- N°23866 : Bonjour. Je fais l'électricité dans ma maison neuve et je dois donc installer un éco-compteur pour respecter la norme. Je n'ai jamais installé ce genre de chose. Si j'ai bien compris, il faut mesurer la consommation des...
- 9. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
- N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
- 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
