Changement des boîtes d'encastrement
20588
Question Installation Électrique : Changement des boîtes d'encastrement
Acall
Acall
2 messages
Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air.
Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche.
Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et celle que je trouve dans le commerce sont de 67 mm.
Dois-je utiliser une scie cloche pour agrandir le diamètre ?
30 janvier 2021 à 09:59
Réponses 1 des contributeurs du forum électricité
30 137 messages
Bonjour Acall. Il faudrait voir d'où vient l'air. S'il vient des tubes, on peut essayer de boucher les extrémités. S'il vient de la cloison, on ne peut pas faire grand chose. Changer les boîtes, pourquoi pas mais il faut déjà essayer sur une. Pour agrandir à 67 mm, c'est à la main, pas avec une scie cloche ; elle ne serait pas guidée.
Pour le moment, vous examinez une boîte et envisagez l'action nécessaire pour la changer. Non sans avoir déterminé d'où pourrait venir l'air. Ce n'est pas forcément simple.
30 janvier 2021 à 12:27
Réponses 2 des contributeurs du forum électricité
Acall
Acall
2 messages
Merci GL pour cet élément de réponse.
Concernant l'air, je pense que cela vient du vide d'air.
8cm d'isolant et 5cm de vide d'air.
Quand on démonte les prises on a accès directement au vide d'air et l'air froid arrive direct.
Les prises pour lesquelles on sent le plus l'air passé sont les prises téléphones et TV.
Sur une prise (téléphone) le trou était assez large et j'ai réussi à encastrer une boite étanche et on sent tout de suite la différence.
Étant débutant dans ce milieu, un outil à me conseiller pour agrandir jusqu'à 67 mm ?
30 janvier 2021 à 12:50
Réponses 3 des contributeurs du forum électricité
bob341
bob341
4 messages
Bonjour Acall + GL,
Je me suis trouvé dans le même cas que vous Acall.
Voilà ce que j'ai pu faire dans le cas où vos murs sont en placoplâtre comme chez moi. Rassurez-vous c'est pas du tout sorcier ! Comme disait maître GL, la scie cloche ne serait pas guidée car le foret serait dans le vide, mais bon là où il y a un problème il y a au moins une solution de compromise.
- Couper le disjoncteur dédié aux prises sur lesquelles on travaille, voire le disjoncteur général de branchement,
- Vérifier l'absence de tension à l'aide d'un multimètre ou une lampe baladeuse ou un radio etc,
- Démonter la boîte d'encastrement à changer en prenant soin de prendre une photo et noter les fils avec du scotche,
- Poser la scie cloche sans le guide, en biais sur un pourtour du trou à agrandir,
- Faire des mouvements à gauche et à droite avec la scie pour rogner l'autre partie du trou, le croissant, la partie opposée,
- Poser la nouvelle boîte !
Examiner d'où vient le filet d'air et bourrer les espaces avec de la laine de verre derrière la boîte.
Certaines de mes fourreaux sont courtes ne passant pas dans la boîte, et bien je ne fais alors passer que les fils aux niveaux des membranes souples. Un petit bout de laine de verre dans l'espace des gaines pour limiter le passage d'air, et voilà.
Je pense qu'un filet d'air dans les fourreaux pourraient être utile afin d'assécher d'éventuelle condensation voire refroidir les fils électriques qui s'échauffent par effet Joule, mais là c'est mon avis personnel qui peut être idiot.
Notons que les anciennes prises à griffes risquent de ne pas rentrer dans les nouvelles boîtes d'encastrement. J'ai pris des profondeurs de 40cm ou 50cm Ecobatibox de Legrand, en fonction des pans de mur. J'ai du renouveler mes prises et interrupteurs avec des prises Neptune de Legrand ou des Odace de Schneider, ces derniers sont pas mal je trouve, d'autant plus qu'on les trouve sur pas mal de sites sérieux de vente par correspondance, pour éviter le brassage de monde dans les grandes surfaces de bricolage comme disait certain.
Si les anciennes gaines gênent la boîte d'encastrement, alors faîtes un autre trou à côté et utilisez la chute pour boucher l'autre côté avec de l'enduit. La longueur des fils peut être prolongée à l'aide des Wago221 et des fils de couleurs et de sections identiques, le tout doit être dans la boîte d'encastrement !
Voilà si cela peut vous aider dans vos choix, sauf si vos murs sont en dur. Bon travail !
changement des boîtes d'encastremenchangement des boîtes d'encastremeCChangement des boîtes d'encastremenremplacer boîtes d'encastremenremplacer boîtes d'encastremenremplacer boîtes d'encastremen
30 janvier 2021 à 15:04
Réponses 4 des contributeurs du forum électricité
30 137 messages
Bonjour à tous. Les boîtes Batibox pour cloisons creuses sont bien pratiques. Les premières étaient faciles à fixer avec les secteurs semi-circulaires qui bridaient le boîtier. Ce système a été remplacé par des griffes. Certes, le coût de production a diminué (probablement pas le prix de vente), et les difficultés pour la pose augmentées. "C'était mieux avant".
Les boîtes bleues de Bob semblent molles. Le bazar sur la photo de droite est impressionnant. Si ça coince, on met trois postes au lieu de deux pour avoir de la place. En profondeur ce ne semble pas possible.
Une râpe à bois à grosse denture ; une fois pleine de plâtre on la brosse ou on la passe sous un robinet. Si vous pouvez trouver du très gros abrasif de décapage (grain 40), vous le mettez autour d'un tube PVC de 32 ; c'est l'idéal pour fignoler des trous ronds dans le placo ou le carrelage.
Vous fixez une boîte en carton sous le trou pour récupérer la poussière, tout en scotchant la bordure. Les dégâts seront limités.
30 janvier 2021 à 17:23
  • 1. Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
    N°25326 : Bonsoir. J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox. Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer...
  • 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
  • 5. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
    N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 8. Changement très vieil interrupteur encastré
    N°20996 : Bonjour. Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane). Le...
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Norme pour encastrement spots dans hourdis
    N°2000 : Bonjour, je souhaite encastrer des spots 220V dans une dalle en hourdis (en construction neuve). Je voudrais savoir ce que dit la norme à ce sujet. Faut-il des boîtes DCL, des boîtes standard, type de câble d'alimentation (à...
>>> Résultats suivants pour : Changement des boîtes d'encastrement >>>
