Norme pour encastrement spots dans hourdis
2000
Conseils dépannage électrique : Norme pour encastrement spots dans hourdis
Bonjour, je souhaite encastrer des spots 220V dans une dalle en hourdis (en construction neuve). Je voudrais savoir ce que dit la norme à ce sujet. Faut-il des boîtes DCL, des boîtes standard, type de câble d'alimentation (à cause de la chaleur) ? D'avance merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Je vous le déconseille absolument. Vos spots vont chauffer et il n'y aura pas suffisamment de dissipation de chaleur s'ils sont encastrés dans une dalle. Ils vont griller rapidement, les douilles risquent de fondre, sans compter avec le risque de court-circuit qui s'en suivra. Cela ne me semble vraiment pas une bonne idée.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Avec des spots à led c'est possible...
Réponses Forum sur l’électricité 3
Il existe des kits complets, portes spots qui vous permettent de fixer les boîtes directement dans votre dalle béton armé plafond sans risque de surchauffe, le volume est calculé pour ne pas emmagasiner trop d'air chaud.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il existe des spots 220V qui rejettent la chaleur vers l'avant et peu de chaleur vers l'arrière, on les appellent LAMPES FLOOD (chez osram).
26 janvier 2008 à 15:35
Réponses Forum sur l’électricité 5
Avec spots a led ok... ne chauffe pas
17 juillet 2009 à 00:57
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
  • 4. Norme installation pour spots plafond tendu
    N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
  • 5. Norme installation spots dans un faux plafond
    N°11117 : Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
  • 6. Spots dans dalle hourdis
    N°1680 : Bonsoir, je souhaite encastrer des spots GU10 dans le vide des hourdis d'un plafond dalle hourdis plâtré. Quelle est la meilleure solution, et surtout quel est le type de spots (support de l'ampoule GU10) le mieux adapté, compte...
  • 7. Norme installation de spots
    N°3818 : Bonjour, je viens d'acheter des spots (2 * 1 spots de 50W (230 V) et 1 rail de 4 spots (4*50W 230V)) et je souhaite installer les 3 sur une installation existante où 6 points lumineux existent déjà. Est-ce que mes 3 nouveaux...
  • 8. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Norme DCL installation électrique
    N°16853 : Bonjour, Je suis en train de refaire toute l'installation électrique dans mon appartement (construction 1960) et j'ai une question sur la DCL. J'ai lu dans un résumé de la norme NF C 15-100 qui date de février 2017 fait par...
>>> Résultats suivants pour : Norme pour encastrement spots dans hourdis >>>
divers spots ledelectricite saignee 01production electricitetravaux d electricite 01
