Norme installation de spots
Forum installation électrique : Norme installation de spots
Bonjour, je viens d'acheter des spots (2 * 1 spots de 50W (230 V) et 1 rail de 4 spots (4*50W 230V)) et je souhaite installer les 3 sur une installation existante où 6 points lumineux existent déjà. Est-ce que mes 3 nouveaux spots comptent comme 3 nouveaux points lumineux et dans ce cas je dépasse la norme des 8 points lumineux ? Merci.
19 avril 2008 à 12:30
Non, votre rail de 4 spots + vos 2 spots comptent pour un seul point lumineux.
21 avril 2008 à 15:14
Il compte pour un seul point, par contre faites la totalité des puissances.
24 avril 2008 à 01:48
- 1. Norme installation pour spots plafond tendu
- N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
- 2. Norme installation spots dans un faux plafond
- N°11117 : Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Quel disjoncteur installation spots de jardin
- N°21993 : Bonjour. Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin. Le cahier des charges est le suivant : - 8 spots de 7W - Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire). - Directement du tableau...
- 5. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 6. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 7. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 8. Conseils installation spots de piscine
- N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
- 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 10. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
