Protection différentiel avec neutre en commun
Actuellement 26 601 questions dans le forum électricité
2001
Fiches Bricolage électricité : Protection différentiel avec neutre en commun
Bonjour, je rénove actuellement un appartement équipé d'un tableau électrique dont seule la phase est protégée par des fusibles et les neutres reliés sur un bornier commun. Est-il possible et sans danger d'y installer un ID de 40A, 30mA en aval du disjoncteur général, alimentant une rangée de disjoncteurs divisionnaires avec en aval de ces disjoncteurs les neutres reliés au bornier de neutre ? D'avance merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Je ne saurais trop vous conseiller de repérer à quel circuit correspond chaque neutre, afin de retrouver avec quel fil de phase il est associé. Plusieurs méthodes existent, et les autres bricoleurs vont sûrement vous en donner d'autres. Une parmi tant d'autres, mais simple. Cette méthode impose l'allumage d'une lumière par circuit lumière, et la présence d'un appareil électrique en position marche, branché sur une prise de chaque circuit prise.
1° COUPEZ LE COURANT.
2° retirez tous les fusibles des fils de phase.
2° sortez les fils du bornier de neutre.
3° à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre, touchez le premier fil de phase, et avec l'autre pointe touchez successivement les fils de neutre jusqu'à ce qu'une valeur entre 20 ohms et 500 ohms apparaisse. Si valeur en mégohms ou indication OL ce n'est pas le bon fil.
4° laissez le multimètre sur ces 2 fils. Vous allez faire une confirmation.
5° vous connaissez le fil de phase que vous testez, et donc le circuit correspondant. Modifiez l'état de ce circuit en manœuvrant un interrupteur, ou en débranchant tous les appareils du circuit si c'est un circuit prise, et vérifiez si la valeur du multimètre a changé. Si oui, marquez ce fil en lui affectant le même nom que le fil de phase.
6° Vous faites de même pour le deuxième fil de phase. Vous pouvez vérifier que les neutres précédemment trouvés n'influent pas sur le fil de phase en cours de test.
7° Quand vous aurez trouvé le neutre pour chaque fil de phase, vous installerez votre disjoncteur différentiel et vos disjoncteurs divisionnaires.
METTEZ TOUS VOS DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES EN POSTION ARRET, REMETTEZ LE COURANT.
Vous relèverez le premier disjoncteur, et vérifierez le bon fonctionnement du circuit associé et le non fonctionnement des autres circuits en allumant une lampe, en branchant des appareils sur les prises. Puis vous remettez en position arrêt ce disjoncteur divisionnaire et ferez de même pour les autres.
Enfin, vous remettrez en marche tous les disjoncteurs divisionnaires. C'est long à expliquer mais parfaitement réalisable. Cette ultime phase de test peut s'effectuer avec l'ancien tableau (débrochez et rebrochez un par un les fusibles et ne raccordez sur le bornier commun qu'un seul neutre à la fois.
Pour conclure : si vous ne vous sentez pas capable de réaliser cette opération, faites venir un bon électricien mais sachez que le montage que vous voulez réaliser améliore votre sécurité (protections des personnes grâce au différentiel). Il ne permet pas toutefois la séparation des circuits, à cause des neutres communs. LB
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, faites faire des devis, ça ne vous coûtera pas bien cher, car là vous êtes mal parti. L'idéal c'est de reprendre votre tableau au complet, car le neutre en commun pose des problèmes. Votre interrupteur différentiel est trop petit pour une installation complète, et ne servira pas à grand chose si vous n'avez pas de terre.
Conseils Des Bricoleurs 3
Attention à vos réponses, un disjoncteur différentiel de 40 A et 30 mA de coupure est largement suffisant, c'est la norme ! Pour compléter l'installation vous aurez besoin de 2 ID un type A et un type AC de 40 A et 30 mA de coupure... La manipulation de la réponse 1 est longue mais parfaite dans votre cas ! Bon courage.
Conseils Des Bricoleurs 4
Une précision : si l'appartement est supérieur à 35 m², il faut 2 différentiels de type AC. Supérieur à 100 m², il en faut 3.
24 juillet 2008 à 00:51
  • 1. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Interrupteur différentiel et neutre en commun
    N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Différentiel avec neutre commun
    N°23736 : Bonjour, Mon oncle a un tableau électrique avec neutre commun, pourtant il m'a dit qu'il avait pu installer des différentiels sans y brancher le neutre et que le bouton test du différentiel fonctionnait. Pour moi, cela...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Sécurisation ancienne installation électrique neutre commun
    N°25976 : Bonjour à tous. Je suis électricien junior et une cliente souhaiterais que je sécurise son installation électrique pour le risque de foudre et de protection pour les personnes avec un parafoudre et un DDR. Mais elle ne...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
    N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Protection différentiel avec neutre en commun >>>
tableau electrique 09fournitures travaux electriquerajouter disjoncteur sur tableau electiqueremplacer fil electrique fer a repasser
