Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues
20040
Question Forum Électricité : Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues
Holtzy
Holtzy
5 messages
Je voudrais connaitre le fonctionnement d'un bouton Legrand réf : 84106
Il s'agit d'un poussoir double (comme un bouton d'éclairage à bascule).
Normalement on allume en appuyant en haut, on éteint en appuyant en bas,
Mais quoi qu'on fasse la lumière reste allumée. Au démontage on voit une pile bouton (GR 1632).
A quoi sert-elle ? Merci.
25 juin 2020 à 19:35
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...
Ce que vous appelez bouton est un interrupteur télécommandé, le "bouton" est l'émetteur radio et un récepteur doit se trouver quelque part pour commander votre éclairage.
Il est possible que la pile de l'émetteur soit déchargée et doive être remplacée ou que émetteur et récepteur ne soient plus appairés. Dans ce cas il faudrait les appairer à nouveau.
Cordialement,
Martien-071
"Les Terriens sont friands de "sans fil" et pourtant ils mettent des fils partout ! "
25 juin 2020 à 20:56
Holtzy
Holtzy
5 messages
Merci Martien.
Donc si je le sors du mur il n'y a pas de fils ?
Est-ce que le récepteur peut être dans le coffret électrique ou n'importe où ailleurs ?
26 juin 2020 à 14:03
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Oui, en effet si on le sort du mur il ne devrait pas y avoir de fils sauf s'il y a pris racine. titter
Où se trouve le récepteur ? (Peut-être dans le salon où se trouve le colonel moutarde avec le chandelier ... shy)
Peut-être avez-vous un autre interrupteur pour commander l'éclairage, dans ce cas il est possible que le récepteur se trouve dans le boitier d'encastrement de cet interrupteur ... ou ailleurs.sweat
La présence de ce genre de récepteur dans le coffret électrique est peu probable.
"Les martiens aiment beaucoup les énigmes et mènent volontiers des enquêtes."
26 juin 2020 à 15:54
Holtzy
Holtzy
5 messages
Je teste votre réactivité encore une fois pour voir... si vous allez tenir la distance.
Le récepteur ressemble à quoi ? quelle taille ? ça fonctionne jusqu'à quelle distance ??
27 juin 2020 à 00:13
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Les récepteurs pour ce genre de chose peuvent avoir des tailles diverses mais la tendance va vers un petit boitier carré de plus ou moins 4cm de coté et d'une épaisseur d'un peu plus d' 1cm. Ainsi il peut être facilement placé ( c'est ce qu'ils disent ) dans les boites d'encastrement.
Regardez la pub Legrand : https://www.youtube.com/watch?v=g9v9h2AGWYo
Comme ce sont des système radio (donc ondes hertziennes) la portée dépend beaucoup de l'environnement dans lequel le système est placé. Le métal, les armatures (fers et paillasses) noyées dans le béton et le béton cellulaire (beaucoup d'aluminium) sont de sérieux obstacles.
Certains systèmes ont des portées de 30 à 300m et suffisent amplement à un usage dans une habitation.
J'espère avoir pu vous aider. Cordialement, Martien-071
"Les ondes hertziennes se propagent en général en ligne droite ou par rebonds, Martien-071 préfère les ondes martiennes qui font des zigzags !"
27 juin 2020 à 10:47
Holtzy
Holtzy
5 messages
Merci Martien.
Maintenant que je sais tout sur le sujet, je vais partir à la recherche de mon problème (ou plutôt non, partir à la recherche de la solution...)
27 juin 2020 à 16:28
Holtzy
Holtzy
5 messages
Je suis comme une poule devant un stylo quand je veux changer la pile.
On voit bien deux "machins" sur lesquels agir avec un tournevis mais je ne sais pas s'il faut pousser et vers où, s'il faut le faire des deux côtés en même temps, etc. j'ai peur de savoir ouvrir le capot que quand j'aurai cassé les pattes.
19 octobre 2020 à 12:18
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Fonctionnement horloge électrique Legrand
    N°15230 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement d'une telle horloge ? Cette dernière gère l'allumage de lampadaires dans une copropriété. D'avance merci. Très cordialement.
  • 4. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 9. Recherche bloc moule introuvable Legrand
    N°16211 : Bonsoir. J'ai tout fait, électriciens, brocantes, vide grenier... Je désespère, je ne trouve pas, je n'arrive plus dans ma maison à me servir d'un va et vient de sous-sol. Il a 16 ans. Il s'agit d'un socle moule sur lequel...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues >>>
bricolage fournitures electriciteschema branchement variateur halogenebranchement interbranchement variateur eclairage
