Problèmes ventilateur de plafond avec lampe
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
20039
Question Forum Électricité : Problèmes ventilateur de plafond avec lampe
podilato66
podilato66
24 messages
Je viens de poser un ventilateur de plafond avec lampe, la pièce n'ayant pas d'éclairage au plafond j'ai branché directement l'ensemble ventilo + lampe en direct mais lorsque le compteur général est coupé puis réactivé les lampes du ventilo s'allument automatiquement (pas le ventilo) il faut alors les éteindre avec la télécommande, POURQUOI ?
J'ai posé la question à un électricien qui m'a dit qu'il devrait y avoir un interrupteur entre le ventilo/lampe et le contact, j'ai bien compris que n'ayant pas d'interrupteur il y avait un passage de courant via la phase mais pourquoi seule la lampe s'allume et pas le ventilo ?
Le problème est que l'ensemble fonctionne avec une télécommande, si je place un interrupteur pour avoir uniquement la fonction ventilo je devrai activer l'interrupteur puis via la télécommande éteindre la lampe et mettre en route le ventilo.
Mais c'est un peu "vicieux" car en journée on peut procéder ainsi puis arrêter le ventilo via la télécommande mais en sortant de la pièce oublier à chaque fois d'éteindre l'interrupteur ce qui laisse passer un courant qui en cas de coupure de courant puis reprise va de nouveau allumer la lampe en permanence.
Alors la question est dans l'explication, comment brancher ce ventilo/lampe sans que ce problème persiste ?
Il est impensable de modifier le câblage interne du ventilo/lampe car cela annulerait la garantie.
Merci pour les conseils.
25 juin 2020 à 18:13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
25 juin 2020 à 18:57
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 3. Problème ventilateur et allumage plafond
    N°5863 : Bonjour J'ai acheté un ventilateur de plafond avec lampe. Les deux fonctionnent sur des interrupteurs (chaînes) séparément qui sont fixés au lustre. Mon problème est que je n'ai pas de notice. De mon plafond sort un fils...
  • 4. Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
    N°24121 : Bonjour. J'essaie d'installer un ventilateur de plafond. Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas. Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il...
  • 5. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 6. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
    N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
  • 7. Problèmes branchement ventilateur de plafond
    N°16220 : Bonjour, Alors le ventilateur est installé, il fonctionne avec un interrupteur qui commande la lumière et un variateur de vitesse qui comprend la position 0. Maintenant, tel que je l'ai installé, c'est mon interrupteur...
  • 8. Branchement électrique ventilateur de plafond sans lampe
    N°19656 : Bonjour à tous et bonne année. Je souhaite installer un ventilateur de plafond à 3 vitesses et sans lampe. 2 possibilités s'offrent à moi : 1) me brancher sur la boite dérivation qui alimente la VMC (3 fils 1,5 avec...
  • 9. Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond
    N°14603 : Bonjour à tous, Tout d'abord sachez que mes connaissances en électricité sont très limitées. Pour la réalisation d'une œuvre d'art, j'ai besoin de faire ralentir au maximum la rotation des pâles d'un ventilateur de...
  • 10. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes ventilateur de plafond avec lampe >>>
condensateur filiere viraxinterrupteur bricolage 01brancher interrupteur double va et vientfournitures electricites
