Profil du membre podilato66
Membre inscrit podilato66 sur le forum Électricité
Je viens de poser un ventilateur de plafond avec lampe, la pièce n'ayant pas d'éclairage au plafond j'ai branché directement l'ensemble ventilo + lampe en direct mais lorsque le compteur général est coupé puis réactivé les lampes du ventilo s'allument automatiquement (pas le ventilo) il faut alors les éteindre avec la télécommande, POURQUOI ?
J'ai posé la question à un électricien qui m'a dit qu'il devrait y avoir un interrupteur entre le ventilo/lampe et le contact, j'ai bien compris que n'ayant pas d'interrupteur il y avait un passage de courant via la phase mais pourquoi seule la lampe s'allume et pas le ventilo ?
Le problème est que l'ensemble fonctionne avec une télécommande, si je place un interrupteur pour avoir uniquement la fonction ventilo je devrai activer l'interrupteur puis via la télécommande éteindre la lampe et mettre en route le ventilo.
Mais c'est un peu "vicieux" car en journée on peut procéder ainsi puis arrêter le ventilo via la télécommande mais en sortant de la pièce oublier à chaque fois d'éteindre l'interrupteur ce qui laisse passer un courant qui en cas de coupure de courant puis reprise va de nouveau allumer la lampe en permanence.
Alors la question est dans l'explication, comment brancher ce ventilo/lampe sans que ce problème persiste ?
Il est impensable de modifier le câblage interne du ventilo/lampe car cela annulerait la garantie.
Merci pour les conseils.
25 juin 2020 à 18:13
Quelqu'un sait-il si on peut trouver du câble électrique rigide de moins de 1mm², 0,25 ou 0,50 ?
14 décembre 2018 à 11:07
