URGENT Compteur général qui disjoncte mais pas les sous compteurs
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3255
Dépannage électricité : URGENT Compteur général qui disjoncte mais pas les sous compteurs
Bonjour à Tous, j'ai peur de mettre toute mon installation électrique en péril.
Voilà j'ai un compteur général en 380V avec Disjoncteur, avec lequel j'alimente 2 sous-compteurs en 380V et 9 sous-compteurs en 220V représentant 10 logements et un garage-atelier (tous équipés d'un disjoncteur). Tous ces compteurs se trouvent dans le garage.
Dans chaque logement et garage, il y a une protection fusible.
Alors je ne comprends pas pourquoi c'est à chaque fois le compteur général qui disjoncte au lieu que ce soit les fusibles où le compteur défaillant ? Bien sur cela se passe surtout l'hiver car il y a les chauffages en plus, mais ça me grille mes onduleurs et ordinateurs. Pour l'instant, l'électricien de mon village ne sait pas quoi me dire et quoi faire.
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 1
30 098 messages
Nous ne vous serons pas d'un grand secours. Il n'y a pas de compteur défaillant. Il faut faire un bilan de puissance par phase et de répartition de la distribution monophasée sur les 3 phases de votre tableau principal. Pour cela, il faut effectuer des mesures d'intensité sur place. L'inconvénient de votre installation est qu'un incident sur un logement, ou une surconsommation, peut entraîner une disjonction générale. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur schéma ; la preuve sont les incidents répétitifs l'hiver. Il se pose également l'aspect juridique suivant : avez vous le droit de facturer une consommation effective à un locataire, sachant que vous revendez de l'énergie achetée à l'EDF ? Voir question 3217 où CMT apporte un éclaircissement sur ce point.
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 2
Je pense que vous avez un problème d'équilibrage des 3 phases.
Conseils Bricolage Maison 3
Je suis d'accord avec les deux réponses précédentes, mais il y a un point à vérifier par exemple : Les onduleurs, est-ce qu'ils grillent à cause des coupures ou même pendant que le secteur est présent ? Si c'est le cas, alors vérifier les serrages entre le disjoncteur principale et les disjonteurs de distribution. Un mauvais serrage peut causer la disjonction du disjoncteur amont sans influencer ceux en aval. C'est simple à vérifier, il suffit de décapoter les connections et un simple contrôle visuel permet de découvrir la connection défaillante (câble fondu, déformer ou changement de couleur de la connection). AC
02 mars 2008 à 15:22
  • 1. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 2. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 5. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
    N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
  • 6. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
    N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
  • 7. Mon compteur disjoncte
    N°15981 : Bonjour à tous, Je suis un novice en terme d'électricité et me voilà perdu ! Je suis en location sur le Vercors, j'ai souscrit à une puissance de 9kA auprès de DirectEnergie avec option HC/HP et passé 22h30 (heures...
  • 8. Compteur disjoncte au général
    N°25270 : Bonjour. J'ai une prise sur laquelle j'ai branché une multiprise avec interrupteur derrière un ordinateur fixe et un ordinateur portable. De manière aléatoire, lorsque j'allume la multiprise, cela fait disjoncter le...
  • 9. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 10. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
    N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
>>> Résultats suivants pour : URGENT Compteur général qui disjoncte mais pas les sous compteurs >>>
gaines electriquevoiture electrique renaultrenover tableau electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edf
