Deconnexion modem après branchemment ordinateur
Dépannage électricité : Deconnexion modem après branchemment ordinateur
J'ai un 2ème ordinateur branché sur une prise électrique indépendante de celle où est raccordé ma 9-Box. Celle ci fonctionne correctement : internet, télévision, téléphonie. A la mise sous tension de ce second ordinateur, ma box se déconnecte et plus rien ne fonctionne. L'arrêt de ce micro-ordinateur permet le redémarrage de la box.
Comment résoudre ce problème ? Merci de vos avis.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Téléphonie. Cordialement.
- 1. Alimentation ordinateur qui lâche
- N°5366 : Bonjour, j'ai des problèmes de surtension je pense, car plusieurs appareils (au niveau de l'alimentation) m'ont lâché dans cette maison, sur des prises différentes. Dernièrement l'ordinateur, avec un bruit énorme. Comment y...
- 2. Ethernet directement sur prise murale
- N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. brancher ordinateur sur groupe électrogène
- N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
- N°13724 : Bonjour, Des amis ont un souci sur leur installation électrique. Ils sont en triphasé. Lorsqu'on coupe le disjoncteur tétrapolaire, une ligne de prise de l'habitation est alors alimentée en 380V. Quelle est l'explication...
- 7. Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf
- N°15979 : Bonjour, J'ai branché un nouveau mini-four (1500) et le fusible général a sauté (la première fois dans cet appartement d'ailleurs). La prise (multiprise) est la même que pour le four ancien déjà débranché. Puissance...
- 8. Ordinateur qui s'éteint sans raison
- N°21940 : Bonjour mes amis, J'ai un petit problème et j'aimerais savoir si vous avez des idées : Depuis maintenant quelques mois mon ordinateur (pc fixe) s'éteint de façon subite sans aucune raison. A chaque fois c'est la même...
- 9. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
