Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
Question Forum Électricité : Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi.
La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans l'appartement, le frigo était branché, 1 box internet raccordé à la fibre et box tv chacune sur une multiprise anti foudre différente et la chaudière qui se trouve dans le garage.
Dans un placard extérieur attenant à mon appartement il y a 4 compteurs électrique Linky où un vélo électrique est stocké.
Je me demandais si le fait d'avoir ce vélo électrique pouvait faire que cela disjoncte chez moi ?
Mes 3 autres voisins (2 à l'étage et 1 latéral éloigné du placard à compteurs) n'ont pas ce problème.
Sinon comment puis-je savoir quel appareil dysfonctionne ?
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Bon week-end.
Bon week-end.
29 avril 2023 à 10:14
Le vélo électrique n'a rien à voir dans le déclenchement de votre "compteur" ; Bien que ce local ne sert pas à remiser des objets personnels.
Cependant on suppose que ce n'est pas le compteur (Linky) qui coupe mais bien le disjoncteur de branchement.
Il serait bon de confirmer ces faits.
Avez-vous fait un réarmement manuel ?
A suivre.
A suivre.
29 avril 2023 à 12:12
Oui, j'ai mon compteur dans l'appartement qui saute et que je dois réarmer.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 avril 2023 à 12:34
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Faites défiler les index du compteur afin de voir les paramètres enregistrés, notamment la puissance max : il s’agit de la puissance maximale atteinte dans une journée. Elle se remet à zéro à 00h00.
Citation :S'il s'agit bien de votre compteur, et qu'il ne fait pas partie des 4 dans le placard, il déclenche en cas de dépassement de l'intensité souscrite au contrat.
29 avril 2023 à 14:39
Bonjour GL,
Merci de votre réponse.
Dans le placard, il y a les compteurs Linky. Le mien se trouve dans les 4 et c'est celui de l'appartement qui a disjoncté.
J'ai vérifié ma consommation lors du dernier orage où le compteur a disjoncté et il n'y a pas eu de pic de consommation.
29 avril 2023 à 17:37
Bien reçu.
Ne serait-ce pas le disjoncteur de branchement ?
Et un disjoncteur différentiel de branchement n'est pas un compteur.
A suivre.
Citation :Si c'est bien ainsi, ce n'est pas le compteur Linky qui déclenche, puisqu’il ne peut être à deux endroits à la fois.
A suivre.
29 avril 2023 à 18:17
Désolé, mais je ne sais toujours pas si c'est le compteur linky (jaune) qui déclenche, ou le disjoncteur général ?
Une photo de l'appareil qui déclenche serait bienvenue.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 avril 2023 à 18:20
Re bonjour Nattanath. Il va falloir vous mettre à l'électricité domestique ; et juste trouver quelqu'un qui vous explique le minimum.
Si vous lisez bien sur le plastron de l’appareil, il doit être inscrit disjoncteur différentiel de branchement.
Le Linky est un compteur. Sa fonction est de totaliser l'énergie consommée pour la facturer.
On ne sait pourquoi ce disjoncteur de branchement déclenche par temps d'orage. Et si l'orage est vraiment responsable.
Il faudrait qu'il soit de type S, cela résoudrait peut-être le problème. Dans ce cas, c'est Enedis qui le change à votre demande.
Vous lisez et reproduisez ici ce que vous trouvez comme inscriptions et on fera le tri.
Ensuite, on aperçoit en bas un interrupteur différentiel. On ne sait s'il protège toute l'installation ou non vis à vis des défauts d'isolement. Pour le savoir il faudrait enlever le plastron du coffret et voir si cet interrupteur différentiel alimente la série de fusibles au dessus.
S'il ne protège pas toute l'installation, le disjoncteur de branchement peut déclencher s'il y a un défaut d'isolement sur un équipement ; c'est pour cela qu'il est appelé disjoncteur différentiel de branchement.
En résumé :
1. le disjoncteur peut être fatigué et il déclenche aléatoirement
2. il déclenche car il est peut-être trop sensible (un disjoncteur comprend des petites pièces mécaniques qui s'usent) ; c'est plus fréquent qu'on ne croit
3; il est particulièrement sensible, et les jours d'orage il détecte un micro-défaut et déclenche ; il le serait moins en étant de type S.
Demandez aux voisins si leur disjoncteur de branchement est de type S (S comme sélectif).
En espérant avoir été clair.
On attend des précisions pour vous guider au mieux.
Citation :Merci, mais si vous aviez bien cadré, cela aurait été mieux.
Je vous ai joint la photo du compteur qui disjoncte
En résumé :
29 avril 2023 à 20:53
J'ai pris en photo ce qu'il manquait, je croyais que le différentiel était sur le tableau du bas :-)
Je vais revoir avec mon propriétaire pour qu'il organise une visite avec un électricien.
Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez passé à me répondre, oui c'était clair.
Bon dimanche,
Nathalie
Bon dimanche,
Nathalie
30 avril 2023 à 11:08
Bonjour Nathalie. En agrandissant l'image, on voit qu'il ne s'agit pas d'un disjoncteur de branchement de type S.
Comme déjà spécifié, un type S est peu sensible aux déclenchements intempestifs.
Ce serait peut-être la solution.
Un type S se justifie aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA équipent le tableau de répartition. Ce qui, sauf erreur, est le cas chez vous.
En cas de défaut d'isolement costaud, l'ID 30 mA du tableau est censé déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas S, en cas de défaut d'isolement il peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA. On dit alors qu'il n'y a pas de sélectivité des déclenchements.
30 avril 2023 à 14:00
Encore merci pour toutes ces précisions qui me serviront à argumenter auprès de mon proprio.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 avril 2023 à 17:59
Avec les dernières photos, on voit bien (ce que l'on devinait) que le disjoncteur d'abonné (ou général) est bien chez vous ; le compteur étant sur le palier.
Ne serait ce pas le petit différentiel au bas du tableau qui déclenche? De ce que je vois c'est un 30mA et intensité nominale 63A ; ce qui me fait penser qu'il est branché directement en aval du disjoncteur général et qu'il couvre tout le tableau des protections, Cet appareil a du être rajouté, il n'a pas le même âge que les protections fusibles.
Ces appareils (ID30mA) sont sensibles aux perturbations atmosphériques ; peut-être est-il fatigué, peut être y a t'il une faiblesse d'isolement sur votre installation, peut-être faudrait-il mettre un modèle "immunisé" genre SI ou HPI. Les autres propriétaires qui ne subissent pas de déclenchement, ont-ils le même principe de distribution ?
Un constat avec le propriétaire et un électricien vous sera bénéfique.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 avril 2023 à 19:02
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai l'impression que vous arrivez à la même conclusion que GL.
Je vais revoir avec mon propriétaire avec vos arguments.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 avril 2023 à 20:38
Bonjour. En attendant les conclusions de l'électricien.
Ce n'est pas le compteur Linky sur le palier. Mais il est des fois où il peut couper toute l'alimentation de l'habitat néanmoins. On vous expliquera plus tard.
- Est-ce le disjoncteur de branchement en haut ?
- Est-ce l'interrupteur différentiel 30 mA en bas ?
Ces échanges vous auront permis de faire connaissance les appareillages de protection électriques de l'habitat.
Citation :Finalement Nathalie, quel est l'appareillage qui déclenche ?
30 avril 2023 à 21:18
Je réenclenche celui du haut.
Oui j'ai appris quelques notions :-)
Bonne continuation.
Bon 1er mai.
Bonne continuation.
Bon 1er mai.
01 mai 2023 à 09:38
Bonjour Nathalie.
C'est donc bien le disjoncteur différentiel de branchement non S qui déclenche.
De l'importance de bien lire les inscriptions en façade des appareillages pour les identifier avec certitude.
Vous n'êtes pas la première à avoir le compteur qui saute, de même que les plombs qui peuvent sauter aussi.
Et pour l'aide au dépannage à distance, ce peut être très difficile comme vous avez pu le constater.
Citation :Pour être précis vous réenclenchez le disjoncteur différentiel de branchement.
01 mai 2023 à 12:48
- 1. Comment relier 2 compteurs électriques
- N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
- 2. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
- N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
- 3. Interconnexion 2 compteurs électriques de comptage
- N°1928 : Je possède une grande maison, scindée en deux avec 2 compteurs EDF dont 1 au tarif EJP. Je souhaiterais alimenter les 2 logements avec l'un ou l'autre des compteurs selon les jours de tarifications. Quel est le montage fiable,...
- 4. Prises électriques ne fonctionnent plus après un orage
- N°5852 : Bonjour, Il y a eu de l'orage hier soir, et depuis, les prises électriques de ma cuisine ne fonctionnent plus, et c'est pareil avec les lumières de 2 chambres et du couloir. Une idée de comment réparer ça ? Merci d'avance.
- 5. 2 compteurs électriques pour 1 habitation
- N°2696 : Puis-je garder deux compteurs électriques pour deux appartements réunis par une ouverture dans un mur. Merci de me répondre.
- 6. Ponter 2 compteurs électriques
- N°5717 : Bonjour Actuellement, nous avons un abonnement Edf pour un appartement. Nous avons racheté l'appartement mitoyen et pour éviter de payer deux abonnements, nous souhaiterions ponter le compteur du second appartement sur le premier....
- 7. Au sujet des compteurs électriques
- N°17210 : Bonjour. J'ai acheté une grosse maison qui dispose de son propre compteur électrique. Je compte faire 3 appartements de 100m² chacun, la question que je me pose est : est-ce que j'ai la possibilité légalement de mettre un...
- 8. Problème mise en service local commercial
- N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
- 9. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 10. Compteur Linky et orage
- N°25539 : Bonjour. Chez mes parents (maison ancienne), le compteur Linky a été installé il y a quelques années. Vendredi, il y a eu un très gros orage. La foudre a frappé et le bloc électrique de la box a fondu. Ma mère a...
