Disjoncteurs amont et aval déclenche
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
23925
Question Forum Électricité : Disjoncteurs amont et aval déclenche
Dionysos
Dionysos
3 messages
Désolé si la question à été déjà traitée. Je n'ai pas trouvé de réponse.
Depuis mon tableau principal un disjoncteur 20A protège un tableau secondaire dédié à une installation d'aquarium située à 10 mètres. Pour question de sécurité, ce dernier se répartit sur 2 lignes À et B chacune avec un différentiel 30mA en tête.
Ces lignes comportent plusieurs disjoncteurs 10A pour protéger des équipement individuels A1, A2, A3... B1, B2, B3...
L'optique était qu'en cas de problème sur un équipement, ex une pompe, seul son disjoncteur A1 saute, sans affecter les autres fonctions de l'aquarium.
Mais voilà.
Cette pompe a bien fait sauter son disjoncteur A1, mais aussi le disjoncteur 20A en amont du tableau secondaire (le différentiel en tête de ligne n'a pas réagit, ce qui me paraît normal. Ainsi, l'aquarium récifal est resté sans poumon, ni cœur, ni rien (éclairage, filtration, brassage....).
Que le disjoncteur amont saute avant ou avec le disjoncteur aval n'est pas sécurisant, c'est la seconde fois que je suis confronté à cette situation.
J'imagine qu'on touche à des vitesse de réaction des protections.
Une histoire de sélectivité je crois. N'étant pas électricien, je ne sais pas comment améliorer la situation.
Merci de votre aide.
29 avril 2023 à 01:28
30 132 messages
Bonjour Dionysos.
Il y a un problème dans votre équipement.
Un DJ courbe C déclenche en cas de surintensité comprise entre 5 et 10 I nominal, soit 50 à 100 A pour le DJ 10 A.
Bref, si ce n'est pas un court-circuit, cela y ressemble.
On ne va pas préconiser un DJ de 10 A courbe B. Il faut voir quelle est la source de la surintensité.
On aimerait connaître les caractéristiques de la pompe, puissance et courant nominal, ainsi que le type de moteur, peut-être asynchrone monophasé.
Le déclenchement des disjoncteurs se fait-il au moment du démarrage moteur ?
29 avril 2023 à 14:05
Dionysos
Dionysos
3 messages
Merci, GL.
Il y a un problème, c'est bien mon problème.
29 avril 2023 à 15:13
30 132 messages
Bien reçu.
Le DJ déclenche car il détecte une surintensité et fait son travail.
Il faut voir ce qu'il alimente.
On comprend que c'est la pompe A1. Mais des pompes, il y en a de toutes sortes. C'est ce qui serait intéressant de savoir pour vous aider.
29 avril 2023 à 18:32
Dionysos
Dionysos
3 messages
Désolé, je m'aperçois que seule la première ligne mon message a été enregistrée.
Il s'agit d'une petite pompe immergée, 230V, 15W, très banale, 1er prix. Je ne saurais en dire plus (je suis en déplacement). Lorsque ça a disjoncté, elle fonctionnait déjà. À la remise du courant tout semblait fonctionner normalement. Cette pompe déjà vieille est devenue sournoise : je la soupçonne d'être déjà à l'origine de ma précédente mésaventure. Je l'ai remplacée.
Probablement un court-circuit aléatoire dans une partie interne que le disjoncteur 10A détecté. Il a fait son job.
Mon seul souci est que le disjoncteur 20A en amont du tableau secondaire à aussi disjoncté. Connivence avec la pompe ? Il n'aurait pas dû. En électricité a-t-on déjà constaté des rébellions de matériels ? Je pensais naïvement que le 10A ayant sauté, celui placé plus en amont ne devait pas réagir.
Je dois signaler que le 20A amont est un Legrand, de marque différente que le 10A aval, F&G. Peut il exister des conflits dans leurs réactivités ? Je ne me vois pas tout remplacer dans ce tableau secondaire.
Merci pour votre écoute.
29 avril 2023 à 20:48
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 3. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
  • 4. Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs
    N°3703 : Bonjour, puis-je brancher mon interrupteur différentiel 30mA sur l'aval de mes mini-disjoncteurs et les départs sur l'amont (pour une question pratique : fil trop court) et est-ce autorisé ? Merci.
  • 5. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
  • 6. 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif
    N°20479 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème depuis 1 mois maintenant dans un collectif de 4 circuits (3 appartements et un quatrième circuit pour les communs). L'installation est comme suit : Un coffret EDF est contre le...
  • 7. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 8. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteurs amont et aval déclenche >>>
mini ampoule fluocompacteeclairage jardin 02lampe basse consomationtravaux electricite 03
