Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
Astuces au problème électrique : Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel).
La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10 à 16²) ainsi qu'en aval des disjoncteurs de circuits (en fonction de l'ampérage).
Mais je ne trouve rien sur la section à respecter en amont du disjoncteur de circuit, c'est-à-dire dans le cas de mon installation : entre le bornier d'arrivée de la phase et l'entrée (par le haut) du disjoncteur de circuit.
En toute logique, je pense que ça doit être de la même section (à minima) qu'en sortie du disjoncteur, soit pour un 16A, à minima 2,5² tant en entrée qu'en sortie ?
Merci de votre aide. Nicolas
05 mai 2009 à 15:51
Réponses FAQ Electricite 1
Entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- 10² avec un ID 40A
- 16² avec un ID 63A
En amont des disjoncteurs, on utilise des peignes.
Entre les interrupteurs différentiels et les peignes :
- si ID peignable, le peigne se branche directement sur l'ID
- si ID non peignable, il faut mettre un câble entre l'ID et la borne de connexion au niveau du peigne : 10² avec un ID 40A, 16² avec un ID 63A. Voir schéma de principe extrait d'une documentation Legrand :
06 mai 2009 à 07:52
Réponses FAQ Electricite 2
Le mieux est d'utiliser des ID et des DJ de la même grande marque (Schneider Electric, Legrand, Hager, etc) et de raccorder avec des peignes.
Ainsi, vous n'aurez pas de problème de section en amont des DJ de circuits.
Voir question 5548 où ces problèmes sont évoqués. Cordialement,
06 mai 2009 à 09:30
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour. D'accord avec CMT. J'ajouterai une petite précision : tous les ID ne s'alimentent pas systématiquement par le haut : le matériel de la marque Hager par exemple s'alimente par le bas.
06 mai 2009 à 17:51
Réponses FAQ Electricite 4
En fait la réponse à la question 5548 ne répond pas à ma question.
Ce que je souhaite savoir est : dans le cadre d'une installation sans ID, donc sans possibilité de raccorder mes disjoncteurs de circuit avec des peignes, quelle doit être la section entre les borniers d'alimentation (phase + neutre) et les disjoncteurs de circuit ?
Est-ce la même qu'en sortie du disjoncteur ?
Ne me répondez pas qu'il faudrait mettre des ID, je le sais bien mais je souhaite avant tout faire le diagnostic de mon installation actuelle.
Merci pour votre réponse. Nicolas
11 mai 2009 à 18:18
Réponses FAQ Electricite 5
A lire et relire, on se demande exactement ce que vous voulez faire en priorité.
Si vous voulez mettre des DJ non reliés par des peignes, chaque DJ doit être alimenté par des fils de même section qu'en sortie à partir des borniers Ph + N du tableau de répartition (1,5, 2,5 ou 6 mm²).
Si malgré tout vous utilisez des peignes, vous pouvez alimenter chaque peigne avec des fils de 10 à 16 mm², en utilisant deux petits bornier prévus pour sur un DJ.
Néanmoins, la priorité des priorités concernant la "mise à jour" que vous entreprenez est bien de mettre des ID pour protéger les vôtres, le design du tableau ne venant qu'en seconde position, quitte à refaire entièrement le tableau.
Vous ne trouverez personne pour conseiller le contraire quand la sécurité des personnes et des biens est en jeu.
13 mai 2009 à 09:05
Réponses FAQ Electricite 6
La réponse 5 est pertinente, mais dans votre diagnostic électrique, intégrer un ID n'est pas suffisant, vous devez mesurer la valeur ohmique de votre terre (appareil spécifique), sans quoi votre ID sera inutile.
28 janvier 2011 à 00:44
Réponses FAQ Electricite 7
Votre matériel électrique peut être commandé sur la-maison-electrique.com
21 février 2011 à 21:45
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- 3. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 4. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 8. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
