Ampérage sur un disjoncteur différentiel
7389
Problèmes Forums Electricite : Ampérage sur un disjoncteur différentiel
Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
31 janvier 2010 à 20:34
Réponse Forum 1
Bonjour. Sur un disjoncteur différentiel, il y a deux intensités. Une intensité thermique, propre au disjoncteur (2 - 6 - 10 - 16 - 20 - 32 Ampères...), c'est l'intensité maximale que peut supporter ce disjoncteur, avant de couper. Il y a une autre intensité magnétique, appelée 'courant de défaut', elle, souvent indiquée en mA (650mA - 500mA - 300mA - 30mA - 10mA). Cette intensité est une mesure effectuée par un tore, entre les conducteurs, elle coupe le disjoncteur en cas de défaut, ou d'un mauvais équilibrage sur un circuit, égal ou supérieur à son calibrage. De ce fait le différentiel isole automatiquement le circuit en défaut, ce qui vous évite de recevoir une 'châtaigne'. Par contre si vous avez un interrupteur différentiel, cet appareil coupera seulement en cas de courant de défaut (mA), il ne coupera pas en cas de sur-intensité. La protection la plus employée actuellement en tertiaire est de 30mA.
Cordialement DB 01/02/2010
01 février 2010 à 13:28
Réponse Forum 2
10 984 messages
Êtes vous certain que vous ne confondez pas interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
Pour un disjoncteur différentiel, le calibre correspond au courant maximal avant que celui-ci ne coupe suite à une surintensité.
Pour un interrupteur différentiel, le courant maximal assigné correspond au courant maximal avant que celui-ci ne se détériore (dans les faits il y a un peu de marge).
01 février 2010 à 08:16
Réponse Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout disjoncteur a un réglage ampèremétrique qui sert à protéger la canalisation ou les circuits qu'il alimente ; je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Cordialement.
01 février 2010 à 07:13
Réponse Forum 4
Si c'est un disjoncteur différentiel (protection contre les courts circuit et défauts d'isolation ) cela représente son maximum avant déclenchement.
Si c'est un Interrupteur différentiel (protection contre les défauts d'isolation), dans ce cas c'est le courant maximum pouvant traverser l'appareil.
01 février 2010 à 08:09
Réponse Forum 5
PL
PL
13 530 messages
Cet ampérage, correspond à celui accepté par le disjoncteur installé. Mais je pense que d'autres internautes plus qualifiés vont avoir la gentillesse de vous répondre. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:44
  • 1. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 2. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 3. Conseils ampérage disjoncteur différentiel
    N°21817 : Bonjour. Je vais vendre prochainement ma maison donc diagnostiques à faire, et je me pose la question sur mon installation électrique et plus précisément sur mon disjoncteur différentiel, c'est un 40A (30mA) et le...
  • 4. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
    N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage sur un disjoncteur différentiel >>>
schemas branchement intersscie clochebranchement eclairage salonprise electrique telecommandee
