Conseils ampérage disjoncteur différentiel
Questions / Réponses Électricité : Conseils ampérage disjoncteur différentiel
Je vais vendre prochainement ma maison donc diagnostiques à faire, et je me pose la question sur mon installation électrique et plus précisément sur mon disjoncteur différentiel, c'est un 40A (30mA) et le disjoncteur EDF est à 60A, me confirmez-vous que je vais avoir un problème et que le différentiel devrait être un 63A (30mA) ?
Autre chose quand je vois les nouvelles normes (qui doivent changer régulièrement !), il faudrait un disjoncteur différentiel pour 8 disjoncteurs maxi, ce n'est pas du tout le cas chez moi ! je suis plutôt sur un différentiel pour au moins 30 disjoncteurs, est-ce problématique selon vous ?
Ma maison est de 1989 et depuis bien évidemment les normes ont changé.
Stéphane.
Stéphane.
09 février 2022 à 17:08
A la première question, vous évoquez un disjoncteur différentiel, est bien la cas, ou est ce un inter différentiel.
Dans le premier cas, il n'y a aucun problème; dans le 2ème cas cet inter s'il est en tête d'installation doit être d'intensité nominale supérieure ou égale au calibre maxi du disjoncteur de branchement.
A la 2ème question, le diagnostic ne prends pas en compte les règles de la dernière norme (qui n'a aucun effet rétroactif), mais simplement une mise en sécurité : protection des personnes avec au mini un DDR 30mA en tête d'installation, et les liaisons à la terre dans les locaux à sol conducteur ainsi que les liaisons équipotentielles, les protections contacts directs (fils dénudés, bornes sous tension accessibles...) et d'autre part les protections surintensités des canalisations.
On peut rajouter l'accessibilité de l'organe de coupure générale.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 février 2022 à 17:46
1/ Il faudrait connaitre le détail de ce tableau pour se prononcer, mais oui, il est probable que vous ayez une anomalie sur ce 40A.
2/ Un diagnostic électrique vérifie les points essentiels de sécurité, pas la conformité à la dernière norme en vigueur.
Ainsi :
- votre interrupteur différentiel 40A, potentiellement surchargé, qui pourrait donc "cramer" et ne plus jouer son rôle de sécurité sera un point qui pourra être mentionné
- en revanche votre interrupteur différentiel avec plus de 8 circuits, afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS, est un point de confort et ne sera pas mentionné.
A noter que le diagnostic n'est qu'informatif, vous n'avez pas d'obligation de rectifier.
Quelques liens utiles :
Particuliers, vérifiez vous-même votre installation électrique
Je souhaite faire réaliser un diagnostic électrique pour savoir si je suis en sécurité chez moi
Sécuri Quiz
Ainsi :
Sécuri Quiz
09 février 2022 à 18:37
1insp et CMT je vous remercie pour vos retours.
J'ai remplacé le différentiel pour un 63A, mais j'ai un autre problème sur une autre question que j'ai posée. Je me suis aperçu sur l'ancien tableau qu'il y a 3 phases qui arrivent sur des bornes alors qu'il n'y a qu'une phase qui sort du disjoncteur EDF !
Stéphane.
Stéphane.
22 février 2022 à 16:43
- 1. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
- N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
- 2. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 3. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 4. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
- N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
