Ampérage d'un disjoncteur de protection de ligne
8063
Conseils dépannage électrique : Ampérage d'un disjoncteur de protection de ligne
Pour une ligne enterrée de 25 mètres de longueur, en 10², quel sera l'ampérage du disjoncteur de protection de ligne ?
Merci de vos réponses
15 avril 2010 à 18:48
Tout dépend de l'usage prévu :
- Alimentation d'une habitation
- Alimentation d'un tableau secondaire
- Éclairage
- Autre usage.
Dans ces différents cas de figure, l'hypothèse de chute de tension à retenir n'est pas la même.
Mais disons qu'avec un disjoncteur 40A au départ vous n'excéderez pas 2% de chute de tension, ce qui devrait convenir à la plupart des usages. @+
16 avril 2010 à 21:28
DB
DB
483 messages
Bonjour. 10² = 40A, distance 25 mètres cela doit passer. CMT doit être en mesure de vous répondre plus précisément.
16 avril 2010 à 22:00
Réponses 3 Forum installation électrique
10 999 messages
J'ai répondu en réponse 1,
Mais j'ai oublié de signer correctement.
17 avril 2010 à 08:43
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis
    N°17832 : Bonjour. Suite à la suppression de mon EJP je vais retirer l'inverseur de source et le menu matériel devenu inutile avec mon abonnement tarif de base (si si tarif de base ; je vous expliquerai la suite des soucis avec EDF...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
    N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
>>> Résultats suivants pour : Ampérage d'un disjoncteur de protection de ligne >>>
chauffage horloge jour nuiteclairage deco 03recharge voiture electriquecablage interrupteur conseils
