Choisir ampérage pour un disjoncteur
8310
Question Electricite : Choisir ampérage pour un disjoncteur
j'ai un disjoncteur 30 Ampères dans mon appartement et j'ai un climatiseur de capacité 24 BTE, je lui ai fait un switch de 24 Ampères mais le switch s'échauffe facilement, après il disjoncte.
Je voudrai savoir combien d'ampérage je dois choisir pour le switch et de même pour le disjoncteur s'il le faut. Merci de votre aide.
14 juin 2010 à 17:11
PL
PL
13 549 messages
Je ne comprend pas, c'est quoi un climatiseur de 24 BTE ? Et ce truc de switch à 24A ? Moi je parle en puissance absorbée qui est en Watts, la tension, qui est en 220 ou 380 volts.
Je connais les BTU/Heure, les fg/heure.
Si vous pouvez nous donner ces quelques élément, on va essayer de vous aider, voire nous communiquer ce qui est écrit sur la plaque signalétique. Cordialement.
15 juin 2010 à 16:26
30 137 messages
Bonjour. S'il s'agit de BTU et non de BTE, cela correspond avec nos unités habituelles SI à environ 26 350 joules, et cela ne nous avance guère concernant la puissance absorbée par le système et l'intensité du courant en ligne.
En tous les cas, comme le switch chauffe et déclenche (problème : un disjoncteur se dit breaker), c'est qu'il est surchargé. Une mesure de l'intensité ou la simple consultation des caractéristiques de raccordement du climatiseur permettrait de choisir le bon matériel.
15 juin 2010 à 19:06
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Il faudrait avant tout connaître la section des conducteurs et la puissance de l'appareil alimenté par ce circuit.
08 novembre 2010 à 11:41
  • 1. Ampérage disjoncteur
    N°614 : Quel ampérage du disjoncteur de protection est nécessaire pour un portail électrique ?
  • 2. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 4. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 5. Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
    N°8277 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 8. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
    N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
  • 9. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 10. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
>>> Résultats suivants pour : Choisir ampérage pour un disjoncteur >>>
eclairage neons 02schema branchement tableau divisionnairebouton poussoir sonnettebricovideo astuces de bricolage en video
