Choisir vérin ou bras articulé pour un portail battant en alu
Question FAQ electricite : Choisir vérin ou bras articulé pour un portail battant en alu
Faut-il pour un portail battant en alu ajouré de 1.75m par vantail une motorisation à vérin ou à bras articulé ? Merci pour vos conseils.
14 juin 2010 à 15:44
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Cela dépend de vos piliers, ou murs de fixation. Deux portées de 175 cm, nous fait 350 cm de développement. Les deux motorisations à bras ou vérins conviennent pour cette installation, les mécanisme à bras sont compliqués pour effectuer les réglages d'arrêt (sans claquement), inesthétiques et fragiles.
Par contre le modèle avec vérins, plus fiable, d'une poussée/tirage régulière offre plus de confort. Cette dernière motorisation passe inaperçue, pratiquement silencieuse, cachée en partie par les vantails.
Au niveau de la main d'uvre pour le montage c'est identique. Le poids de vos vantails conviennent pour les deux. Si vous avez beaucoup de vent dans votre région, il vaut mieux opter pour une motorisation à vérins.
15 juin 2010 à 10:32
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, j'ai installé les deux systèmes de fermeture et je peux vous assurer que le système à bras articulé est (me semble-t-il) plus performant.
Le portail s'ouvre sans aucune gène et sans aucune faiblesse du moteur qui ne peine pas.
Seul bémol, entre le portail ouvert et la clôture il faut 50 / 80 cm pour loger l'articulation du bras.
Pour les vérins, cela tire obligatoirement en biais, et à la longue il y a usure des vis.
Les bras articulés sont plus onéreux. Pour l'installation, moi bricolo, aucune difficulté dans ces deux systèmes. Il suffit de respecter les côtes du fabricant.
Bon courage. L'ancien
15 juin 2010 à 17:43
Astuce 3 d' électricité
Bonjour. D'accord avec BB l'ancien, pour les vérins à vis sans fin.
Par contre pour les vérins à piston, les manuvres sont rectilignes.
Le seul inconvénient que nous avons constatés sur ce type de vérins, c'est la problématique des mois de grand froid, l'huile pourtant spéciale à tendance à figer.
17 juin 2010 à 16:47
- 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 2. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
- N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
- 3. Changement vérin portail Delma FAST 3B
- N°21227 : Bonjour. Mon portail est composé de 2 vérins pour l'ouverture de 2 battants, un pour la partie grand battant du portail et l'autre pour le portillon. Le vérin du portillon ne fonctionne plus il fuit et petit à petit peine...
- 4. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 5. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
- N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
- 6. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 7. Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
- N°24075 : Bonjour. Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout. Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite...
- 8. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
- N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
- 9. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 10. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
- N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
