Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
10316
Astuces aux problèmes électriques : Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
Nous avons branché une guirlande lumineuse et deux autres décorations de Noël à une prise extérieure. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il pleuve et vente très fort.
Depuis la prise extérieure ne fonctionne plus. Mais les décorations s'allument lorsqu'on les branche à une prise intérieure. Le fusible ne semble pas avoir sauté.
Quel est le problème ? Quelle est la solution ? Merci.
06 décembre 2010 à 19:45
le disjoncteur qui protège cette prise extérieure doit avoir déclenché.
GS
07 décembre 2010 à 10:33
Réponse 2 Forum de l’électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, "le fusible ne semble pas avoir sauté" ! avez vous essayé un fusible neuf ?
07 décembre 2010 à 06:52
Réponse 3 Forum de l’électricité
Merci pour vos réponses mais le disjoncteur n'a pas déclenché. C'est pourquoi nous ne voyons pas où se trouve le problème.
07 décembre 2010 à 23:27
Réponse 4 Forum de l’électricité
Bonjour. Si cela ne marche plus c'est qu'il y a eu soit court-circuit avec l'eau ou le vent, soit une fuite de courant qui a fait déclencher un différentiel.
Dans tous les cas une protection a dû déclencher (fusible grillé quelque part).
Si la prise ne fonctionne plus et qu'aucun fusible n'a grillé, cela a cramé quelque part : à vérifier au plus vite sur toute la longueur du circuit de la prise jusqu'au tableau, dans la prise et dans les boîtiers.
Bon courage. EE (08/12/10).
08 décembre 2010 à 09:52
  • 1. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 2. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 3. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
    N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
  • 4. Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse
    N°2707 : Bonjour, je souhaite éclairer un escalier (qui va à ma cave) avec une guirlande électrique. Est-il possible d'y ajouter un 2ème interrupteur à l'extrémité pour pouvoir allumer en haut et éteindre en bas, et...
  • 5. Prise électrique ne fonctionne pas
    N°20307 : Bonjour. Ça fait maintenant près de 10 ans que dans mon salon, j'ai une prise qui ne fonctionne pas et j'ai essayé d'y remédier mais sans résultats. Mon salon comporte 4 prises et un interrupteur. 2 prises de chaque...
  • 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 7. Raccordement guirlande led cuivre
    N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
  • 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 9. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 10. Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
    N°16192 : Bonjour à tous, Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au...
>>> Résultats suivants pour : Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireprobleme tableau electrique 0variateur eclairage branchementprises electrique
