Prise électrique ne fonctionne pas
Question Forum Électricité : Prise électrique ne fonctionne pas
Ça fait maintenant près de 10 ans que dans mon salon, j'ai une prise qui ne fonctionne pas et j'ai essayé d'y remédier mais sans résultats.
Mon salon comporte 4 prises et un interrupteur. 2 prises de chaque côté et avec un interrupteur à l'entrée sur le mur de gauche.
Mon problème, c'est que l'interrupteur et la prise du fond sur le mur de gauche ne fonctionne pas.
Actuellement, je tire une rallonge branché sur la prise à l'entrée du salon pour pouvoir brancher quelque chose.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci par avance.
Voici mes photos : photo 1 prise défectueuse /photo 2 interrupteur défectueux /photo 3 à suivre prise qui fonctionne
Merci par avance.
10 novembre 2020 à 05:48
Sur la première photo on voit que la prise a deux fil bleus et un seul noir mais on devine un autre fil noir au fond du boitier.
Coupez le courant et rebranchez ce fil noir avec l'autre noir et tout devrait rentrer dan l'ordre.
10 novembre 2020 à 14:02
Je viens de revoir la photo c'est une prise avec broche de terre et le noir qui y est raccordé est sur cette borne du coup cela parait moins évident étant donné que si c'est un conducteur de terre la couleur qui devrait être vert jaune n'est pas respecté.
L'autre noir si il y en a un à vérifier ?? car sur la photo on voit très mal, si pas d'autre fil noir dans ce boitier c'est peut-être ce fil noir qui devrait aller sur la borne de droite à vérifier.
10 novembre 2020 à 14:12
Bonjour, non il n'y a pas de second fil noir.
11 novembre 2020 à 09:59
C'est plus clair comme ça avec ces nouvelles photos.
Lorsque les prises ont été remplacées la personne qui a fait cela aurait dû mettre des prises sans broche de terre car cela porte à confusion, on croit qu'il y a une prise de terre et en fait puisqu'il n'y a pas de conducteur de terre à l'intérieur des boitiers on est trompé, au prochain remplacement il faudrait y penser.
En ce qui nous concerne aujourd’hui j'ai remis les photos avec les modifs à faire. Hors tension bien sûr.
11 novembre 2020 à 13:36
Merci Bob ça fonctionne dorénavant.
Donc si je comprends bien, il faut que je remplace mes prises par des prises sans prise terre ?
11 novembre 2020 à 14:39
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
11 novembre 2020 à 15:08
Oui c'est préférable de remplacer ces prises par des socles prise 2 pôles sans broche de terre puisque celles-ci ne sont pas raccordées à un conducteur de terre.
13 novembre 2020 à 11:32
- 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 3. Prise ne fonctionne pas
- N°1610 : J'ai un souci avec une prise qui ne fonctionne pas. En mesurant la tension entre neutre et terre je trouve 230 V et la même chose pour la phase que faire ? Merci.
- 4. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 5. Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
- N°20712 : Bonjour. Le four de ma maison (de marque Faure) dispose d'une prise de type 32A sur laquelle est inscrit 380v. Mon installation en entièrement en 220v. Dans le cadre d'un réaménagement de ma cuisine, j'ai supprimé la prise...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Prise RJ 45 ne fonctionne pas
- N°25965 : Bonjour. Ma maison est équipée en prises RJ 45 dans chaque chambre. Dans l'une d'entre elle seulement, la prise RJ 45 fonctionne quand j'y branche le téléphone mais elle ne fonctionne pas en Ethernet. J'ai vérifié les...
- 9. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 10. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
- N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
