Prise ne fonctionne pas
1610
Fiches conseils électricité : Prise ne fonctionne pas
J'ai un souci avec une prise qui ne fonctionne pas. En mesurant la tension entre neutre et terre je trouve 230 V et la même chose pour la phase que faire ? Merci.
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, votre fil de terre est peut-être relié à une phase ? A vérifier.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, entre phase et terre 230V c'est normal, entre neutre et terre 230V ce n'est pas normal, votre neutre est coupé ou débranché.
Conseils Dépannage Electricite 3
Probablement que le neutre est raccordé avec la phase, la même que l'autre borne de la prise, cela expliquerait qu'elle ne fonctionne pas. C'est très simple à vérifier : vous ne devriez pas avoir de tension entre le neutre et la phase et, dans ce cas, vous auriez 230 entre neutre et terre et également 230 entre phase et terre.
Conseils Dépannage Electricite 4
Le neutre est en 230V et la phase en 230V ? Normal que vous n'ayez rien sur votre prise, puisque la tension aux bornes de votre prise est égale à la tension phase - la tension neutre donc 0V. Il y a donc un souci sur votre neutre. Une phase touche votre neutre en aval. Vérifiez si les autres prises, autour de celle-ci, ont du 230V entre neutre et terre. Si c’es le cas, c’est qu'il y a un contact entre la phase et le neutre sur l'une de vos prises. FAB
Conseils Dépannage Electricite 5
Premièrement, il n'est absolument pas normal d'avoir 230 v entre phase et terre comme c'est le cas ; danger. Deuxièmement, si une phase touche un neutre il y a court circuit, donc coupure des autres prises gérées par le même disjoncteur. Par sécurité, couper le disjoncteur de cette prise, l'isoler avec un scotch isolant, et appeler d'urgence un électricien. Ne tentez rien vous-même !
Conseils Dépannage Electricite 6
Je pense qu'il est dangereux de raconter n'importe quoi ! Entre phase et neutre : 230 Volts c'est normal pour une installation domestique. Entre neutre et terre, si la terre de l'installation est correcte, il ne doit y avoir que 0 Volt. En effet l'electricité livrée chez un particulier à le neutre (FIL BLEU IMPERATIF) relié à la terre. Si c'est pour de l'industriel, il y a plein d'artisans compétents. Si vous avez des enfants et des appareils tels que machine à laver, réfrigérateurs, sèche-linge, four, faites réparer rapidement, car il y a DANGER. SALUTATIONS.
Conseils Dépannage Electricite 7
Terre, potentiel O, phase potentiel + ou – 230 ; donc entre terre et phase 230 V (il suffit de toucher la phase pour s'électrocuter avec les pieds sur terre). Cette installation doit être en 380 et vous devez avoir deux phases au lieu d'une phase et le neutre tout simplement. Vérifiez si ce n'est pas une ancienne prise 380 mal transformée.
Conseils Dépannage Electricite 8
Faux pour la réponse 5 en schéma de liaison à la terre, au niveau du transfo le neutre est commun à la terre, donc normal qu'il y ait du 230 V entre phase et terre...
14 février 2010 à 10:49
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Prise électrique ne fonctionne pas
    N°20307 : Bonjour. Ça fait maintenant près de 10 ans que dans mon salon, j'ai une prise qui ne fonctionne pas et j'ai essayé d'y remédier mais sans résultats. Mon salon comporte 4 prises et un interrupteur. 2 prises de chaque...
  • 3. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 4. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 5. Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
    N°20712 : Bonjour. Le four de ma maison (de marque Faure) dispose d'une prise de type 32A sur laquelle est inscrit 380v. Mon installation en entièrement en 220v. Dans le cadre d'un réaménagement de ma cuisine, j'ai supprimé la prise...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Prise RJ 45 ne fonctionne pas
    N°25965 : Bonjour. Ma maison est équipée en prises RJ 45 dans chaque chambre. Dans l'une d'entre elle seulement, la prise RJ 45 fonctionne quand j'y branche le téléphone mais elle ne fonctionne pas en Ethernet. J'ai vérifié les...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
>>> Résultats suivants pour : Prise ne fonctionne pas >>>
electricite reseau distributionprise electrique translucideadaptateur prise france usaprises de courant
