Branchement treuil sur un camion
1609
Fiches conseils électricité : Branchement treuil sur un camion
Je voudrais mettre un nouveau treuil de dépannage de 24 volts sur un camion en 12 volts. Ce branchement est-il possible ? Si oui, comment l’effectuer ? Merci d’avance à ceux qui pourront m’aider ?
Si vous pouvez monter un deuxième alternateur en 24 volts et 2 batteries supplémentaires, c'est possible. On l'avait fait sur un fourgon de dépannage, ça marchait bien, sauf qu'avec les vibrations, il nous arrivait de perdre l'alternateur !
  • 1. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
  • 2. Branchement treuil 12 volts à 3 mètres de la batterie
    N°4312 : Bonjour, je voudrais brancher un treuil 12 volts de 4000 watts et 450 ampères en pleine charge, à 3 mètres linéaire de la batterie. Quelle section de câble dois-je prendre ? Merci.
  • 3. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 4. Branchement d'un treuil électrique 12 volts sur un tracteur
    N°11647 : Bonjour, je souhaite acheter un treuil électrique de 12 volts 4 KW pour l'installer sur mon tracteur mais je me demande si la puissance de l'alternateur va suffire. Le tracteur est un Someca 600 l'alternateur est donné pour...
  • 5. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 6. Coffret chantier branchement provisoire
    N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Ajouter commande sur un treuil électrique
    N°22727 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'un conseil de pro pour le montage que je suis en train de faire. L'idée c'est d'ajouter une commande (monter descendre) à un treuil électrique pour en avoir une à l'étage et une en bas....
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement treuil sur un camion >>>
schema branchement contacteur heures creusesbranchement electrique four encastrableschema branchement variateur halogenesapin de noel electricite
