Ajouter commande sur un treuil électrique
22727
Question Branchement Électrique : Ajouter commande sur un treuil électrique
Thms85
Thms85
J'ai besoin d'un conseil de pro pour le montage que je suis en train de faire.
L'idée c'est d'ajouter une commande (monter descendre) à un treuil électrique pour en avoir une à l'étage et une en bas.
J'ai acheté le matos et fais le branchement et ça marche !
Mais
J'ai un gros doute sur ce qui va se passer si quelqu'un appui sur la commande "monter" et en même temps sur la commande "descendre" de l'autre commande.
Le moteur va souffrir ? Je risque de le griller ?
J'ai fais un dessin du montage et comme vous vous en doutez, je ne suis pas électricien mais menuisier...
C'est pour mon atelier.
Merci à quiconque prendra le temps de se pencher sur ce problème.
Bonne journée à tous.
capture decran 2022 09 23 a 16.53.00
23 septembre 2022 à 17:20
30 113 messages
Bonjour thoms85.
...et fais le branchement et ça marche !
Oui, mais il n'y a aucune sécurité électrique dès lors qu'il y a des commandes simultanées sur les boîtiers.
Il vaut mieux ne pas essayer.
En gros, c'est une commande de monte-charge qu'il faudrait, avec contacteurs, verrouillage mécanique et électrique. Cela ne peut se traiter sur le forum.
Avec une seule commande au bout d'un câble il n'y aurait pas de problème.
Il n'y a pas d'arrêt d'urgence ; pas d'arrêt non plus apparemment si la charge monte trop haut avec commande fin de course.
Tout cela, tel que vous l'avez fait, semble dangereux.
27 septembre 2022 à 08:51
  • 1. Deux commandes pour un treuil
    N°3175 : Je veux rajouter une deuxième commande à mon treuil de levage installé en poste fixe. Actuellement il y en a une en haut (livrée avec le treuil) qui se compose d'un bouton assurant alternativement montée ou descente, et d'un...
  • 2. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
    N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
  • 3. Installation d'une deuxième commande treuil pour monter le bois
    N°14037 : Bonjour. Je me sers d'un treuil pour monter le bois du garage, je fais suivre la commande en haut ou en bas avec le fil. Je veux rajouter une commande en bas mais comment brancher ? La commande actuelle possède un condensateur...
  • 4. Récepteur télécommandé ajouter en parallèle une commande
    N°18331 : Bonjour. J'ai un circuit (230v) de 4 lampes extérieures commandées par poussoirs via un relai minuterie. J'aimerais y ajouter en parallèle une commande par récepteur télécommandé afin de pouvoir allumer les lampes...
  • 5. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 6. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 7. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 8. Ajouter détecteur de mouvement sur circuit commandé par minuterie
    N°11268 : Bonjour. Je dispose d'un circuit d'éclairage extérieur commandé par une minuterie et deux boutons poussoirs. Je souhaite conserver cette fonctionnalité inchangée et ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur. Ce...
  • 9. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter commande sur un treuil électrique >>>
