Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230
Un des télérupteurs Schupa TPF100.230 16/250 230V de mon installation ne fonctionne plus.
Je dois donc le remplacer mais apparemment ce modèle n'existe plus.
Par quel modèle actuel puis le remplacer svp ?
23 septembre 2022 à 17:47
Il faudrait une photo, pour voir le type de raccordement et les modèles qui seraient compatibles.
23 septembre 2022 à 22:44
Vous êtes sur un branchement dit quatre fils avec phase aux poussoirs le modèle de chez Legrand 412408
Sera compatible https://elec44.fr/telerupteur/6891-tlrupteur-uniplaire-legrand-16-a-250-v-412408-3245064124089.html
24 septembre 2022 à 14:53
Merci Bob pour votre réponse.
Qui provoque une question supplémentaire :
Au sujet du branchement des fils sur le nouveau télérupteur, savez-vous s'il sera identique (simple reproduction à l'identique) ou si il y a une adaptation à faire ?
Je vous remercie par avance.
A bientôt.
A bientôt.
24 septembre 2022 à 15:24
C'est identique.
Mais les emplacements de A1A2 peuvent varier.
Parfois, il y en a un en haut et un en bas, ce qui peut être gênant si vous êtes juste en longueur de fils.
Le modèle proposé par Bob, aura des emplacements compatibles.
24 septembre 2022 à 19:25
Merci Bob et merci CMT, je vais me procurer le modèle indiqué et procéder au remplacement...
Bien cordialement.
Phil100044
Bien cordialement.
Phil100044
25 septembre 2022 à 18:04
25 septembre 2022 à 18:19
- 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 2. Remplacer des anciens télérupteurs
- N°18455 : Bonsoir. Je mets à neuf un tableau électrique des années 60, j'ai composé mon tableau avec des produits de chez Legrand, je voudrais remplacer les deux télérupteurs en place (qui ne fonctionnent pas) j'essaye de joindre des...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 6. Remplacer 2 télérupteurs Legrand 412412
- N°25066 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mes 2 télérupteurs Legrand 412412 par des 412400 qui sont silencieux. Étant bricoleur mais malheureusement pas électricien, même si j'ai refait le tableau à neuf. Je ne sais...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
- N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
- 9. Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
- N°24317 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en location. Le salon est équipé de spots au plafond commandés par deux télérupteurs dans le tableau électrique. Je souhaiterais pouvoir commander les...
- 10. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
