Schéma d'installation en 380 volts
Fiches conseils électricité : Schéma d'installation en 380 volts
Bonjour, J'ai acheté une machine outil en 380 volts (tour scie fraiseuse, tour perceuse). Je voudrais avoir le schéma électrique pour un tableau en 380 volts avec valeur de disjoncteur. Merci d'avance.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il faut connaître toutes les puissances de vos machines pour réaliser un tableau.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, en ce qui concerne l'installation électrique pour vos machines outil, il y a des disjoncteurs spéciaux pour la tension 380 Volts, vous devez en installer un pour chaque machine.
22 mai 2012 à 08:23
- 1. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 2. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 3. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
- N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
- 4. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 5. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
- 6. Ancien télérupteur GM 45 500
- 7. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 10. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
