Fils électriques encastrés dans mur sans protection
Fiches conseils électricité : Fils électriques encastrés dans mur sans protection
Bonjour, je viens de rentrer dans un appartement. Je viens de remarquer qu'il y a des fils électriques, du type fils rigides H07V-U, qui sont encastrés dans le plâtre de mon mur sans goulotte tels quels. Ils alimentent des appliques. Quel risque ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque que la protection des fils ne se désagrège avec l'humidité, et que mon mur soit sous le courant avec le risque de quelqu'un s'électrocute ? Merci par avance de vos réponses d'experts.
Conseil Forum 1
Bonjour, cela est interdit, il suffit que l'isolant soit abîmé et bonjour la décharge.
Conseil Forum 2
Cela représente un danger potentiel, contactez d'urgence votre propriétaire ou votre agence.
Conseil Forum 3
A mon avis c'est l'ancien occupant qui a bricolé les appliques, le risque c'est que le plâtre et l'humidité cassent le fil ou son isolant, le mieux est de le remplacer en encastrant une petite gaine ou de neutraliser le circuit tout simplement.
Conseil Forum 4
Les risques sont surtout au moment de peindre, car lors de l'étape du ponçage, on risque de poncer un fil et là, grosse bourre en prévision. Ensuite, le problème est que l'isolant sera un jour ou l'autre moins bon et il y aura des fuites et j'ai déjà cherché des pannes plusieurs jours sur des disjonctions aléatoires dans le temps, parfois ça marche, parfois ça saute mais on cours toujours après la panne... bonjour la crédibilité du dépanneur.
- 1. Protection fils encastrés
- N°690 : Bonjour, je désire agrandir ma cuisine et pour cela je vais donc empiéter sur ma terrasse. Je dois donc abattre un mur en aggloméré et une cloison en brique, mon souci est de savoir comment faire pour enlever ou mettre en...
- 2. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 3. fils électriques coupés récupérer avec des dominos
- N°163 : J'ai fait tomber une cloison et j'ai malheureusement coupé des fils électriques qui sortent de 1,5 cm du sol. Ces fils correspondent au circuit du radiateur électrique de la cuisine et du salon. Un nouveau sol va être posé sur...
- 4. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
- N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
- 8. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
